查看: 2369|回复: 8
打印拼图的问题
发表于 2005-9-9 09:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我需要将A4图拼成A1来输出(HP430,A0卷筒),图框间留有一定距离,怎样才能做到1:1出图?我在打印对话框中不能自定义图纸幅面,是不是要更新绘图机驱动程序?请教各位啦。
发表于 2005-9-10 10:10:00 | 显示全部楼层
将原图形按1:1绘制好后把图框按A4大小画分成若干方格(画方格线条设置成不可打印),然后将各方格内图形按1:1打印出来后再进行拼接。
 楼主| 发表于 2005-9-11 16:24:00 | 显示全部楼层
谢谢,可是我是想扩大打印设备中可打印区域 这与驱动程序有关,不知道有没有人有好用的hp430的驱动?
发表于 2005-9-21 09:59:00 | 显示全部楼层
怎样把方格线设置成不可打印??
发表于 2005-9-21 18:40:00 | 显示全部楼层
将方格线放到“不可打印层”或者一个新建的图层,并将它设置成不可打印就行了
发表于 2005-9-22 05:59:00 | 显示全部楼层
路过,学习!
发表于 2013-12-31 16:27:42 | 显示全部楼层
推荐选用专业的拼图打印工具完成,如尧创拼图打印中心,里面可以设置图纸间的水平间距和垂直间距:
拼图效果如下:
发表于 2013-12-31 16:31:12 | 显示全部楼层
打印纸张的设置,只需要按实际卷筒纸的幅度宽度如A1宽一般是660,将纸宽设置为660就可以,长度不需要设置,HP打印机可以在打印内容打印完成后,自动裁纸的呀。所以长度,设置一个2000的参考值就可以,如果拼图长度不到2米,会在图纸内容输出结束后就自动裁纸的,不会走多余的纸张。
发表于 2014-4-17 17:37:55 | 显示全部楼层
对于图纸不打印图层中的内容,尧创批量打印中心在加载图纸后,也是会处理成不打印的,
GMT+8, 2025-5-2 04:16 , Processed in 0.186737 second(s), 30 queries , Gzip On.
