楼主: dyjdyj
[求助]用AIP设计了一个零件,但是不知道如何加工,请高人指点,,
发表于 2005-9-9 07:49:00 | 显示全部楼层
看起来承压要求不高。。。如果批量不大,建议将弯头做成“虾米弯”、半球封做成“天圆地方”,这样,1mm厚度的这些零件都可以手工敲制了。
 楼主| 发表于 2005-9-9 08:25:00 | 显示全部楼层
用途嘛,有些保密了,就是用在一个仪器上面的,就是一个保护罩了。厚度之所以是1,是因为想尽量减小重量而已。材料是不锈钢的。
至于设计是否合理,各位大侠指点的极是。我也为难啊,毕竟需求决定设计啊,就是需要这么一个拐弯的结构,前面还需要一个小孔啊。
拐弯部分想用钢管折弯来得到,球头部分想用冲压造型,然后焊接。不知道各位有何指教!
谢谢所有热心参与回帖和浏览的朋友!
发表于 2005-9-9 09:26:00 | 显示全部楼层
"拐弯部分想用钢管折弯来得到",,恐怕折弯不了!!!采用有缝管件,二哈夫分别压制成形后对扣倒是可行。
 楼主| 发表于 2005-9-9 12:17:00 | 显示全部楼层
愿闻其详,呵呵,俺是新手啊
多谢了
发表于 2005-9-9 16:08:00 | 显示全部楼层
搂住能把问题作简单一点吗?如绕开这个造型,反正能达到使用目的就行,底部一个法兰,。。。。
另wai转弯半径太小,圆管不可能弯成你想要的形式
 楼主| 发表于 2005-9-9 17:10:00 | 显示全部楼层
我又何尝不想做成这个样子啊,呵呵
发表于 2005-9-9 22:00:00 | 显示全部楼层
如果只是几件,而且一定要按设计。给个工艺参考:
1,无缝管弯曲,去掉其中一段。
2,带工艺头车制球头,去掉工艺头
3,氩弧焊焊接(最好在1,2做好蹾头,用免料焊)
法兰就不用说了,焊和蹾应该都可行,建议用304,或软点的材料
 楼主| 发表于 2005-9-10 09:02:00 | 显示全部楼层
多谢水兄了!
发表于 2005-9-10 23:04:00 | 显示全部楼层
我看球头部分可用旋压,弯头就说不好了。
发表于 2005-9-11 17:37:00 | 显示全部楼层
几件零件应该尽量不要牵扯到模具,球头部分用nc车比较容易满足要求的
弯头可能还要用些特殊的办法处理或修改一下设计,通常管件弯曲:
如果是冷弯,弯曲半径应大于管子直径的6倍,而且要用专用的液压弯管机;如果半径小于管子直径的6倍大于管子直径的3倍,就用热弯,先在管子中灌满沙子,管端要堵住,为防止变形,要用工装模具;如果弯曲半径小于管子直径的3倍,要防止截面不变形就不太容易了,这时如果对变形要求不严,在预弯的基础上可以采用两端加压弯曲,以得到较小的弯曲半径。
GMT+8, 2025-6-19 14:18 , Processed in 0.190166 second(s), 16 queries , Gzip On.
