查看: 9973|回复: 55
[求助]用AIP设计了一个零件,但是不知道如何加工,请高人指点,,
发表于 2005-9-7 22:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用AIP设计了一个零件,但是不知道如何加工,请高人指点,,材料为不锈钢,壁厚尽量均匀,为1mm左右吧太厚了重量太大不合要求啊。
发表于 2005-9-7 23:40:00 | 显示全部楼层
90度弯头+平焊法兰+半球形封头(顶开孔),,+=焊接
发表于 2005-9-7 23:50:00 | 显示全部楼层
铸造应该没有问题
 楼主| 发表于 2005-9-8 10:24:00 | 显示全部楼层
呵呵,多谢二位
但是铸造的话,成本很高吧?关键是我们现在这个零件就要几个啊,不是大批量的。
另外,这个零件壁厚只有1mm,现成的弯头有这样壁厚的吗?半球形封头呢?零件的尺寸是特定的,弯头和封头尺寸序列在哪里可以查到呢?
发表于 2005-9-8 12:55:00 | 显示全部楼层
1mm啊,没有的话,就自己做两简易冲模冲出来吧,然后焊接
发表于 2005-9-8 13:16:00 | 显示全部楼层
不谈软件问题,单从机械专业角度看,设计合理吗?按ctxt1234得思路设计应该是成熟设计师的第一感,按wangsy得思路在许多场合下也是很好的思路。可为什么设计成这样,有什么充分的理由吗?1mm?这个1mm应该是最不应该的,如何加工?,有降的不对的地方请指教!呵呵
发表于 2005-9-8 13:42:00 | 显示全部楼层
同意楼上的意见...
发表于 2005-9-8 14:45:00 | 显示全部楼层
“零件壁厚只有1mm……”
想不出那玩意有啥用……
发表于 2005-9-8 18:14:00 | 显示全部楼层
先得弄清楚派什么用的。
发表于 2005-9-8 20:34:00 | 显示全部楼层
不知道楼主的玩意是什么材料的,如果是铁的,冲压模具是要的。反正不便宜。
GMT+8, 2025-5-3 16:07 , Processed in 0.202533 second(s), 29 queries , Gzip On.
