查看: 1992|回复: 4
给新手-----一 个 最 简 单 的 纯 正ARX 应 用 程 序---ARXLine
发表于 2005-9-7 07:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
---建 立 一 个 最 简 单 的 纯 正ARX 应 用 程 序---ARXLine。ARXLine 尽 管 简 单, 但 它 几 乎 包 括 了ARX 应 用 程 序 设 计 的 全 部 基 本 内 容, 可 以 作 为 以 后 学 习 和 开 发 一 切ARX 应 用 程 序 的 模 板。ARXLine 程 序 的 功 能 是: 在AutoCAD 环 境 中 键 入ARXLine 命 令, 弹 出 一 个 如 下 图 所 示 的 包 括 三 个 按 钮 的 模 态 对 话 框:Line、OK 和Cancel; 点 取Line 按 钮, 对 话 框 自 动 关 闭, 依 据 提 示 在AutoCAD 绘 图 区 内 点 取 输 入 两 个 点, 即 画 一 条 连 接 两 点 的 直 线。
- 通 过 建 立ARXLine, 将 涉 及 到 以 下 内 容:
---- 1) 用VC++建 立ARX 程 序 的 基 本 框 架;
---- 2) 为ARX 项 目 增 加ARX 特 定 代 码;
---- 3) 增 加ARX 程 序 调 试 专 用 代 码;
---- 4)VC++ 编 译 连 接 环 境 设 置;
---- 5)ARX 程 序 的 装 载 和 卸 载;
---- 6) 模 态 对 话 框 与 非 模 态 对 话 框 比 较。--
---- 6) 端 点 的 标 注。
(先在这里谢谢狼牙的指点:)
发表于 2005-9-7 09:08:00 | 显示全部楼层
应在AutoCAD 环境中键ATTRIBUTE命令。
 楼主| 发表于 2005-9-7 10:12:00 | 显示全部楼层
呵呵  忘记说命令了 多谢补充
发表于 2005-12-15 15:55:00 | 显示全部楼层
我编译时为什么会有如下错误?
--------------------Configuration: xlgis - Win32 FullDebug--------------------
Compiling...
Attribute.cpp
Warning! You should better not run this application in a Standard AutoCAD release.
         Due to the memory managment constraints.
d:\my docment\vs编制autocad程序\xlgis\xlgisf\attribute.cpp(66) : error C2660: 'new' : function does not take 3 parameters
d:\my docment\vs编制autocad程序\xlgis\xlgisf\attribute.cpp(84) : error C2660: 'new' : function does not take 3 parameters
DocData.cpp
rxdebug.cpp
StdAfx.cpp
xlgis.cpp
xlgisCommands.cpp
执行 cl.exe 时出错.
xlgis.arx - 1 error(s), 0 warning(s)
发表于 2005-12-15 16:23:00 | 显示全部楼层
应当是这两句代码没过:
AcDbLine *pLine = new AcDbLine(startPt, endPt);
AcDbCircle *pCirc = new AcDbCircle(startPt, normal, 2.0);
GMT+8, 2025-5-8 03:50 , Processed in 0.186956 second(s), 25 queries , Gzip On.
