楼主: 1371370484
己知共圆四边形的边长,如何作这个四边形的外接圆呢
发表于 2005-9-8 20:30:00 | 显示全部楼层
以上仅是几何算法的一种。为了表达的方便用了FRO,其实可以用极轴追踪来代替。下次再来一个计算画法。
 楼主| 发表于 2005-9-9 08:40:00 | 显示全部楼层
我看了ahlzl的作图,只看了一遍。没有亲自动手画一样,我只是简单的提出一种看法,供大家思考一下,如果有什么不妥的话,请提出来,探讨一下。
明明白白,清清楚楚的可以算得出来的数据,然后依此数据去作图,但是作出的图,精度都不够,都达不到要求,都被你大斑竹批得狗血淋头,你现在说你手工一作,就能保证,就能确保,小数点8位能达到一样吗?你凭什么来保证,拿什么保证呢?
蒙谁啊,骗谁啊,咋呼谁啊,把明经的人都当成白痴一样。
 楼主| 发表于 2005-9-9 08:50:00 | 显示全部楼层
ahlzl,虽然我没有亲自画过你的图,没有实际验证,你能用纯粹的CAD作出图来,我对你的水平还是非常佩服的。但是我对你的做人做事并不恭维。你不同样也用计算方法来解决这个问题呢?我的计算方法与你大斑竹的办法相比,就低人一等,是吧?
我真的不明白你这个人。
如果你认为我的方法有错误的话,直接指出来就是了;如果你想表现你的水平很高,只要写一句:这个图,用纯粹的CAD作图,能够把它作出来。即使我不问,自然有人会问,你把你的作图方法直接写出来,哪个高明,哪个低劣,一目也然,用得着说那些没水准的话吗?你水平之高不就得到了充分的体现吗?
气息。
你如果知道我是谁,你还有胆发这个贴子吗?
发表于 2005-9-9 15:31:00 | 显示全部楼层
火药味太重,又不谦虚。“长不大的版竹”又干吗混到这里呢?
 楼主| 发表于 2005-9-9 16:27:00 | 显示全部楼层
不管你作什么图,都要理论上过关,理论上站得住脚,虽然ahlzl把图作出了,但是能从理论上证明这四点共圆吗?如果不能从理论上证明这四点共圆的话,那么你为什么要这样画呢?你画的依据,目的是什么呢?
ahlzl如果不能从理论上证明这四点共圆的话,说不定,这种画法也不是ahlzl画出来,很可能是他从哪儿看来的而己。然后。。。。
发表于 2005-9-9 17:48:00 | 显示全部楼层
直接晕倒,计算出来的东东是有误差的
 楼主| 发表于 2005-9-9 18:06:00 | 显示全部楼层
手工画图,通过沿长某个线段,偏移多少多少,一点误差都不会产生, 我这种理解,不知对不对?
 楼主| 发表于 2005-9-9 18:21:00 | 显示全部楼层
可能我的意思没有表达清楚。精度达到小数点8位,10位的话,不用计算是不可能的。不然你的精确度凭什么那么高?你凭什么画那种数据的线段,圆弧呢?
发表于 2005-9-9 20:56:00 | 显示全部楼层
刚刚在外面喝酒回来,我有必要把我的几何画法分析一下!请先不要回贴。
发表于 2005-9-9 21:17:00 | 显示全部楼层
1371370484发表于2005-9-9 16:27:00 不管你作什么图,都要理论上过关,理论上站得住脚,虽然ahlzl把图作出了,但是能从理论上证明这四点共...
细声点,千万不要以小人之心,去度“他人”之腹,。。。
GMT+8, 2025-5-13 17:25 , Processed in 0.176340 second(s), 17 queries , Gzip On.
