楼主: 1371370484
己知共圆四边形的边长,如何作这个四边形的外接圆呢
 楼主| 发表于 2005-9-7 15:19:00 | 显示全部楼层
好长时间从www.icax.cn那里看来的。考虑了好长一段时间,突然想出来的。原来一直考虑:作线段的垂直平分线,相交之后必定是圆心。圆周角呢,也是突然想出来的。因为它们说这是计算。
你是谁呢?
发表于 2005-9-7 18:45:00 | 显示全部楼层
1371370484发表于2005-9-7 15:19:00 好长时间从www.icax.cn那里看来…… 你是谁呢?
你自封斑竹,就要对你的论坛负责!不要去误导他人!!
所以。
AC*AC=AB*AB+BC*BC-2AB*BC*COSB
AC*AC=100*100+130*130-2*100*130*0.17757
AC=149.2755
剩余的我就简单的说一下:
分别作AB,BC的垂直平分线,它们的交点就是圆心了。再以A点作半径120的圆,两圆相交的交点,就是D点。ABCD就是所求的四边形。
这是你写的,能对吗!你画完后,把ACAD的精度调到8位小数,量一量,就知道了!
既然大家都希望是作图的办法,我就告诉你一种作图的办法,不过,可能要看你的运气与耐心,权且算作逼近法。
作BC这条直线,使得BC等于130,再分别以BC为圆心,分别作半径为100,70的两个圆。然后在圆B上任取一点A,以A为圆心,作半径为120的圆,圆A与圆C相交于D,这样的四边形就作出来了,但是它们共不共圆呢?下面就是关键了。
假设它们共圆的话,会有什么现象呢?
角DBC肯定等于角CAD了,因为它们都是共弧的圆周角了。
所以只要慢慢的移动BD,量取角DBC与角CAD的度数,如果发现它们相等的话,就是所要求的四边形了。
这能叫作图法吗?“量取角DBC与角CAD的度数,如果发现它们相等的话,就是所要求的四边形了。”,你能量准吗?
你要是知道我是谁,你还敢发这个贴子吗!!!
发表于 2005-9-7 20:45:00 | 显示全部楼层
楼上的教训的好!!!!鼓掌!!!
 楼主| 发表于 2005-9-8 08:46:00 | 显示全部楼层
ahlzl真是好笑得很。我肚子都笑痛了。笑了一晚上。
如果是我的方法有问题的话,请指出来,有理有据的话,说出来,大家一看就知道了。再说,论坛是一个交流知识的地方,不是一个用来耍威风的地方。用得着说那些:你要知道我是谁,还敢发这种贴子吗?你就算是华罗庚,杨振宁,丘成桐等人,也要讲道理吧。何况你仅仅是CAD的一个版主而己。
我今天有事,没有功夫多写。
四条边都知道,并且它们共圆,这样的话,对角边,包括半径是都可以明明白白地算出来,并且算得一清二楚,你要精度,需要精确到多少位,这些都可以算得明白。现在让你作一个半径多少多少,对角边多少多少,四条边的长度都告诉你,这样的一个四边形,有没有什么意思呢?如果有什么不对的话,充其量也只是计算的精确度不够而己,而这种精确度,完全可以人为地用数学计算得更准确而己,你要八位的也不难,只要计算器能够算得出来,能够精确到多少位。
我解决这道题的方法有没有问题呢?理论上站不站得住脚呢?在实际操作中有没有什么问题呢?能不能很容易的把它操作出来?把所有的数据都告诉你,让你画一个圆,半径告诉你,四边形对角边的长度也告诉你,画这各图有什么意思呢?
如果你象有的人说,这是计算方法,要用作图的方法来解决它,还有理由可扯。不过你谈的是精确度不够,好不好笑?
好不好意思呢?你要是知道我是谁,你还敢发这个贴子吗!!!
好不好意思呢?你自封斑竹,就要对你的论坛负责!不要去误导他人!!
如果我一个初学者能够误他人的话,我还是感到很荣幸的;那些被我误导的人,没有长什么大脑。
这是明经,不是晓东啊
拽什么拽
有本事的话,拿出你的解决方案来,看一下你是用计算的办法来解决它,还是用什么办法来解决它的呢?你的精确度又能达到多少呢?扪心自问,这两种办法都是我自己单独想出来的,你的解决办法是你自己一个人想出来的吗?
发表于 2005-9-8 09:08:00 | 显示全部楼层
这里很重的火药味~~~~~~~
发表于 2005-9-8 20:15:00 | 显示全部楼层
我先写一个几何画法吧。
1、  画直线AB,AB=130。
2、  B点向右画一条射线
3、  画参照线:
命令: xl
XLINE 指定点或 [水平(H)/垂直(V)/角度(A)/二等分(B)/偏移(O)]:(捕捉B点)
指定通过点: @-70,-120
指定通过点:
4、移动参照线
命令: m
MOVE
选择对象: (选择刚刚画的参照线)
找到 1 个
选择对象:
指定基点或位移: (任意一点)
指定位移的第二点或 <用第一点作位移>: @0,-100
发表于 2005-9-8 20:17:00 | 显示全部楼层
5、  画参照线:
命令: xl
XLINE 指定点或 [水平(H)/垂直(V)/角度(A)/二等分(B)/偏移(O)]: (捕捉E点)
指定通过点: fro
基点: (捕捉A点)
<偏移>: @0,-190   (190为120与70之和)
指定通过点:
6、移动参照线
命令: m
MOVE
选择对象: (选择刚刚画的参照线)
找到 1 个
选择对象:
指定基点或位移: (任意一点)
指定位移的第二点或 <用第一点作位移>: @0,70
发表于 2005-9-8 20:22:00 | 显示全部楼层
7、画参照线
命令: xl
指定通过点: fro
基点: (捕捉A点)<偏移>: @0,-50   (50为120与70之差)
指定通过点:
8、移动参照线
命令: m
MOVE
选择对象: l
找到 1 个
选择对象:(选择参照线)
指定基点或位移: (任意一点)
指定位移的第二点或 <用第一点作位移>: @0,-70
发表于 2005-9-8 20:24:00 | 显示全部楼层
9、以M、N两点为直径画一个圆,以B为圆心,70为半径画一个圆,相交于C点。
发表于 2005-9-8 20:29:00 | 显示全部楼层
10、以C为圆心,120为半径画圆;以A为圆心,100为半径画圆……
GMT+8, 2025-5-29 13:11 , Processed in 0.190223 second(s), 17 queries , Gzip On.
