楼主: 1371370484
己知共圆四边形的边长,如何作这个四边形的外接圆呢
 楼主| 发表于 2005-9-6 08:54:00 | 显示全部楼层
各位看了之后,是不是觉得很简单,只不过,不知这算不算一种方法呢?
 楼主| 发表于 2005-9-6 08:57:00 | 显示全部楼层
只不知,有没有晕倒的。
发表于 2005-9-6 10:56:00 | 显示全部楼层
先计算出 AC 再进行图形的绘制? 这个只能算是[shadow=255,red,2]计算[/shadow], 而不是作图的. 作图题的话, 应该是只通过 ACAD 提供的绘制手段完成的. 不过, 这个题目我也不知道该怎么作图的
发表于 2005-9-6 13:44:00 | 显示全部楼层
我晕倒了!!!以为楼主有什么好方法,没想到却是……
同意楼上的,作图就是作图,不是计算呀!
发表于 2005-9-6 16:58:00 | 显示全部楼层
呵呵
娱乐娱乐。。。
发表于 2005-9-6 17:14:00 | 显示全部楼层
天那!
 楼主| 发表于 2005-9-7 08:33:00 | 显示全部楼层
如果一点计算都没有话,那是不可能的。
 楼主| 发表于 2005-9-7 08:59:00 | 显示全部楼层
既然大家都希望是作图的办法,我就告诉你一种作图的办法,不过,可能要看你的运气与耐心,权且算作逼近法。
作BC这条直线,使得BC等于130,再分别以BC为圆心,分别作半径为100,70的两个圆。然后在圆B上任取一点A,以A为圆心,作半径为120的圆,圆A与圆C相交于D,这样的四边形就作出来了,但是它们共不共圆呢?下面就是关键了。
假设它们共圆的话,会有什么现象呢?
角DBC肯定等于角CAD了,因为它们都是共弧的圆周角了。
所以只要慢慢的移动BD,量取角DBC与角CAD的度数,如果发现它们相等的话,就是所要求的四边形了。
各位可以一试。
发表于 2005-9-7 11:56:00 | 显示全部楼层
1371370484发表于2005-9-7 8:33:00如果一点计算都没有话,那是不可能的。
你这题是从哪来的?你知道我是谁吗……
发表于 2005-9-7 14:34:00 | 显示全部楼层
晕~~~~~~~你不说,谁知道你是谁?
GMT+8, 2025-5-13 17:24 , Processed in 0.192872 second(s), 17 queries , Gzip On.
