帖子
查看: 17399|回复: 64
己知共圆四边形的边长,如何作这个四边形的外接圆呢
发表于 2005-9-4 17:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2005-9-4 17:46:00 | 显示全部楼层
这个图,看起来很复杂,其实一点都不难。我已经用我自己的方法把它搞定了。
 楼主| 发表于 2005-9-4 17:48:00 | 显示全部楼层
三天后我在我的网站上,和明经上公布我的答案。很简单的。
发表于 2005-9-4 23:34:00 | 显示全部楼层
很easy啊,任意取两边,选中点,做中垂线,交点就是圆心,下面嘛,就是半径了,不用我说了吧,初中生的题目,可能现在的小学生都会的
 楼主| 发表于 2005-9-4 23:41:00 | 显示全部楼层
说错了,不好意思,是作这个四边形。
发表于 2005-9-4 23:55:00 | 显示全部楼层
那不是更简单????
随意取一个点,开始做已知线段长的圆,与原有圆相交即为顶点!
 楼主| 发表于 2005-9-5 00:29:00 | 显示全部楼层
你先画着试一下,好不好。
发表于 2005-9-5 13:41:00 | 显示全部楼层
靠,你圆的半径多少啊
 楼主| 发表于 2005-9-5 18:17:00 | 显示全部楼层
如果圆的半径知道的话,或者有两条边的夹角知道的话,那么一切都很容易,但是,问题是不知道。
四条边都知道,这样的四边形,可以作出很多来,但是共圆的话,可能只有一个。(我只作出一个来。)
各位不妨作一下,试试看。
 楼主| 发表于 2005-9-6 08:53:00 | 显示全部楼层
这个图,看起来复杂,实际上很简单。简单的原因就在于四条边的边长都知道。
因为它们共圆,共圆的四边形,有一个特征:就是对角互补。所以根据这一点,我们可以求出它们的共同边AC来。
AC*AC=AB*AB+BC*BC-2AB*BC*COSB
AC*AC=AD*AD+CD*CD-2AD*CD*COSD
AB*AB+BC*BC-2AB*BC*COSB=AD*AD+CD*CD-2AD*CD*COSD
因为角B与角D互补,所以
AB*AB+BC*BC-2AB*BC*COSB=AD*AD+CD*CD+2AD*CD*COSB
100*100+130*130-2*100*130COSB=120*120+70*70-2*120*70*COSB
COSB=76/428
COSB=0.17757
所以。
AC*AC=100*100+130*130-2*100*130*0.17757
AC=149.2755
剩余的我就简单的说一下:
分别作AB,BC的垂直平分线,它们的交点就是圆心了。再以A点作半径120的圆,两圆相交的交点,就是D点。ABCD就是所求的四边形。
GMT+8, 2025-6-3 19:44 , Processed in 0.218011 second(s), 29 queries , Gzip On.
