楼主: guanbo1967
[求助]6CD版的AIP10不能建立螺纹特征?
发表于 2005-9-6 08:08:00 | 显示全部楼层
确实,Inventor在内存需求上的表现,在内存小的时候(256M),只是速度下降,并无功能上的障碍。
其实也可以理解,变量化算法的内存需求肯定比较大,如果已经没有物理内存可用,必将往硬盘上折腾数据,而硬盘的数据交换速度比内存来说满了剧多...
 楼主| 发表于 2005-9-6 09:55:00 | 显示全部楼层
我家里的计算机是春节才更新的,配置如下:
P4 3.0 超线程;DDR400 双通道 512M;USB80G双硬盘作raid0阵列,微星FX5700 128M 128位显卡。显卡驱动通过微软测试及AIP10的检测。
估计应该不是硬件问题,由于不会录像,没法捕捉到那“一闪”。
如果打开,已有螺纹的零件,可以正确显示,但在螺纹标准的列表框里只有ISO……一种,在螺纹规格下拉列表框里只有已使用的一种规格。到晚上我可以将这个画面截图后上传请大家鉴赏一下,请诸位高人帮助分析原因。
另外就版本问题和反先问题的经过说明一下:我原先安装的是7CD版的AIP10 ,这个版本无法自定义工程图模版(原因见:http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=39924),后来论坛里有人出招说“只加载需要的模块”,我试了一下,有效!可是多存几次后,故疾复发,只好作罢。前几天欣闻有网友提供据称是正版的6CD版,于是下载安装,一路顺风。前两天欣闻王建荣修改“Thread.xls”成功(http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=41530)后我也开始实践,结果发现……。于是立即恢复备份,结果发现不是“Thread.xls”的问题,于是重新安装AIP10,问题仍然不能得到解决。回想自学习AIP10以来所遭遇的问题实是有些“郁闷”(借用一下年轻人的流行语,呵呵),因为建立螺纹特征和自定义工程图模版都是一个软件运用于工程设计实践不可或缺的功能。
发表于 2005-9-6 15:28:00 | 显示全部楼层
能告诉我你的InventorR10的编译序列号么?下图中的Bulid
 楼主| 发表于 2005-9-7 10:24:00 | 显示全部楼层
陈老师你好,因为工作较忙,回帖晚了,对不起!
我的这个版本好像不对,而求没有SP1补丁
发表于 2005-9-7 12:28:00 | 显示全部楼层
这个似乎是QA版,本来就是有问题的...
 楼主| 发表于 2005-9-8 10:01:00 | 显示全部楼层
昨夜,我卸载所有的Autodesk系列产品,手工删除所有相关目录,再用“Windows优化大师”清除所有有关的注册表项,重新安装AIP10,结果安装不能进行(停止在安装MS SQL处),于是先安装MDT2006并激活,然后再安装Inventor,一切顺利进行至结束后系统自动重起,又安装Inventor Pro模块后启动程序一试,问题依旧。于是,彻底卸载Office2003,重新安装,过程中提示找不到“Visual FoxPro Driver”驱动程序。忽略后至安装结束。安装Inventor SP1后Inventor版本号为“243”,启动Inventor问题未能解决。
猜测:系统缺少“Microsoft Visual FoxPro driver”是问题关键。
请教:朋友们提供解决操作系统缺少“Microsoft Visual FoxPro driver”(隶属于ODBC)问题的简便方法(不要告诉我重装系统喔),
 楼主| 发表于 2005-9-8 19:38:00 | 显示全部楼层
问题已解决!感谢各位热心相助!
原因:卸载软件时丢失Microsofe Visual Foxpro Driver,
解决方法:
1.见微软知识中心文章818954:http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;zh-cn;818954
2.全新重新安装操作系统(我的由于是阵列磁盘,全新重装系统必定重新分区,导致需要备份大量数据,升级安装又不知能否解决问题,故而采用了方法一)。
发此帖供存在相同问题的网友借鉴。
发表于 2005-9-9 16:30:00 | 显示全部楼层
好像此事与你的版本无关,另外建议加sp1,能升到陈老师的那个版本,可带GB的螺纹连接。
发表于 2005-9-14 21:30:00 | 显示全部楼层
升级到SP1后自然就是Build 243
发表于 2005-9-15 21:58:00 | 显示全部楼层
我装6CD后遇到的问题与搂主完全相同,但是我是全新安装的系统。安装SP1补丁(AIP10的),仍然显示211M版本号。仍是无法解决。明天先试试楼主的解决方法。
                                           先感谢了。
GMT+8, 2025-5-4 06:11 , Processed in 0.168479 second(s), 18 queries , Gzip On.
