查看: 7738|回复: 33
[求助]6CD版的AIP10不能建立螺纹特征?
发表于 2005-9-3 20:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:6CD版的AIP10不能建立螺纹特征,为何?不知可有解决办法?
发表于 2005-9-4 11:06:00 | 显示全部楼层
惨了!
俺以前是用着用着就失灵了,重装了系统,好了
发表于 2005-9-4 17:52:00 | 显示全部楼层
没遇到过……
 楼主| 发表于 2005-9-5 13:48:00 | 显示全部楼层
INVENTOR如此多的问题如何让人将他应用到实际的设计工作中?难受,真的有放弃它的想法。
发表于 2005-9-5 15:37:00 | 显示全部楼层
怎么个不能?我这里没碰见过...
 楼主| 发表于 2005-9-5 18:14:00 | 显示全部楼层
在建立打孔特征中选择螺纹孔选项时,对话框下部分本应扩展出一部分以供用户选择螺纹标准、规格等等。可我AIP10的竟然一点反应也没有(严格说有一点反应,就是该“长”出对话框的位置闪了一下),如果选择“配合”,则程序立即退出。还有就是点取“螺纹”特征时程序本该弹出对话框的,可它就是没有任何反应,也不提示出错。
我曾经怀疑是Office的问题,因为螺纹特征需要Excel的支持,我重装了Office仍然没能解决问题。
最关键的是:程序连一个提示都没有,可见程序的错误处理系统确实做得不怎样!
发表于 2005-9-5 18:28:00 | 显示全部楼层
    从未遇到过您说的情况。
    有许多人、在许多网站上说AIP10不稳定可靠。
    只有大家都说不可靠、都说错,才是软件自身不可靠、有错。否则是您的问题。
    大型软件对基础平台的可靠与无错的要求极高,平时得好好地善待它、维护它。
    您就是把盖茨叫来,面对一个被搞得乱哄哄的系统,他也是Format c:,免纠缠。
 楼主| 发表于 2005-9-5 20:40:00 | 显示全部楼层
666在楼上的观点可能需要在仔细地斟酌一下!
发表于 2005-9-5 22:26:00 | 显示全部楼层
我估计是内存不足的问题
发表于 2005-9-5 22:56:00 | 显示全部楼层
     我在PIII 1.13GSD 384MHD 30G 集成显卡(就是说要用已很有限内存兼作显存) 的IBM ThinkPad R31 笔记本上也成功装上了AIP 10。
    可以用来看Inventor 10 的图,作些简单零件设计,甚至AIP10 功能的试验分析。虽然很慢,但是螺纹表等显现很正常,所有功能依然稳定可靠。
    如果有人不信,可以 截图+照相 传上来开开眼界。
GMT+8, 2025-5-3 16:13 , Processed in 0.202931 second(s), 30 queries , Gzip On.
