查看: 2299|回复: 1
求:二维转换到三维的方法
发表于 2005-9-2 14:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
当在CAD中把二维图画好后,读出来的都是关于x,y的坐标值
但有些机械设备,它的加工是多面的,上平面x,y变化,Z是高度
垂直前侧面和垂直后侧面,x,z在变化,y是高度
但如果前侧面倾斜90度内的任意角度,在这个面上加工时,x,y,z都有可能发生变化,当电主轴旋转角度与当前面垂直时,是C轴垂直于当前斜面,而Z轴还是垂直于上平面的,在CAD中画这个斜面时,是用二维图画的,就是把斜面看做是一个平面来画的,再在参数设置时设置这个面的倾斜角度,这样读出的面上的对象的坐标只是x,y的坐标值,Z的值读不出来,这样斜面加工时,X,y,Z都发生变化,我怎样求出三维中x,y,z的坐标值呢?
发表于 2024-7-18 08:35:48 | 显示全部楼层
【新提醒】怎么根据二维的标高画三维啊 - AutoLISP/Visual LISP 编程技术 - AutoCAD论坛 - 明经CAD社区 - Powered by Discuz!  http://bbs.mjtd.com/thread-190283-1-1.html
GMT+8, 2025-4-30 23:19 , Processed in 0.153842 second(s), 23 queries , Gzip On.
