查看: 3651|回复: 1
[2002] 在只有WinXP系统的机子里安装ACAD2002简体中文版!!绝对可行!!
发表于 2002-4-15 22:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、在Win98或WinME下使用注册机取得授权。
1、先去这个ACAD的专业网http://www.mjtd.com/mcdown/list.Asp?id=210,下载注册机及
原版ACAD 2002简体中文版;
2、在Win98或WinME下开始安装AutoCAD 2002简体中文版,安装序列号: 400-12345678 T4ED6P,
安装完毕重新启动系统。
3、在控制面板——添加/删除程序中删除C_Dilla License Management System,并重新启动系统。
4、分别运行CRACK\SWL\CDSetup.exe和CDSet32.exe。
5、在桌面运行 AUTOCAD2002简体中文版,当提示输入授权号时,先记下上面的申请号;
6、运行CRACK\KEY\3dsmax.exe,根据刚才获得的申请号通过第一个Generate获得授权号;
将此授权号用于 AUTOCAD2002简体中文版,OK!
7、安装过程中国家尽管选择中华人民共和国/中国。
8、为解决中文对话框字体过大的问题,可将CRACK\acadres.dll拷贝至ACAD2002简体中文
版的安装目录,并覆盖以前安装的文件。
 [以上大部分内容来http://www.mjtd.com/mcdown/list.Asp?id=210,也是我实践检验过的方法]
二、在WinXP下通过转移许可证的方法取得授权。
1、在WinXP下安装ACAD 2002简体中文版后,运行CRACK中Windows XP Support目录下面的
LMSSETUP.EXE,以使程序跟XP兼容。运行“开始——所有程序——AutoCAD 2002——AutoCAD
许可证转实用程序”,选择“输入”页,先记下上面的“计算机标识码”。
2、在一台装有Win98或WinME系统的计算机(已经按上面提供的方法安装并注册成功ACAD 2002
简体中文版)下,运行“开始——所有程序——AutoCAD 2002——AutoCAD 许可证转实用程序”,
选择“计算机池”页,点击“添加”,输入计算机名称(比如WinXP)和WinXP下的“计算机标识码”,
然后选择“输出”页,选择“计算机池”下的计算机(比如WinXP),点击“输出”。要记住许可证的
存放目录(用默认即可)。
3、将Win98或WinME系统的计算机下已输出的许可证文件(缺省是“许可证.ctl和许可证.ini”)复制
到WinXP系统的计算机。
4、在WinXP系统下,在控制面板——添加/删除程序中删除C_Dilla License Management System(版本
是V3.24),注意不要重新启动系统。分别运行CRACK\SWL\CDSetup.exe和CDSet32.exe,此时的
C_Dilla License Management System 版本是V3.22,运行“开始——所有程序——AutoCAD 2002——
AutoCAD 许可证转实用程序”,选择“输入”页,输入时要选择从Win98或WinME系统中复制过来许可证
文件,点击“输入”。然后退出“AutoCAD 许可证转实用程序”,注意不要重新启动系统。重新运行
CRACK中Windows XP Support目录下面的LMSSETUP.EXE,以使C_Dilla程序恢复为V3.24版。
运行ACAD 2002简体中文版,一切OK!
注意:采用如此复杂的第4步是由于Win98或WinME系统中的C_Dilla是V3.22版的,由他输出的许可证文件
也只能在V3.22版下输入输出,而WinXP系统下要求C_Dilla是V3.24版。在WinXP系统下再输出的许可证文
件,再输入到具有相同“计算机标识码”的WinXP系统下,可能会提示许可证文件已损坏,那只能重复第
4步的操作。
三、在Win98或WinME上的重新获得授权。
  经过许可证转移,原来在Win98或WinME下的AutoCAD 2002简体中文版的授权没有了,暂时
无法使用。这时只要删除“C:\C_DILLA\B0153000.DAT”文件,然后直接运行AutoCAD 2002简体
中文版,根据新的申请号通过Generate获得授权号,这样你就可已恢复使用AutoCAD 2002简体
中文版了。
  以上是我自己安装AutoCAD 2002简体中文版的一点实践总结。本人已在WinXP下安装过。网
友们还有什么更简便的方法不妨说出来与大家一起分享!
发表于 2002-4-16 10:26:00 | 显示全部楼层
这个方法就是太麻烦了
GMT+8, 2025-5-19 02:25 , Processed in 0.162732 second(s), 26 queries , Gzip On.
