查看: 2661|回复: 9
请教个人定制的菜单的控制问题
发表于 2005-8-27 09:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
个人定制好的菜单,希望通过程序控制其一些子菜单项可用或不可用
其实以前的贴子也有了介绍,但是偶照着做好象不行,不知道哪里出了问题
还请哪位达人指点一二:
首先个人定制的菜单:
***Comment
        版权所有 (C) ……大学流体工程所
***MENUGROUP=fan
***POP1
[风机(&F)]
ID_FANCOMPUTE [气动计算(&C)]^C^CFAN_COMPUTE
ID_FANBLADE [->叶片设计(&B)]
ID_FANBLADESHAPE [叶片造型(&M)]^C^CFAN_SHAPE
ID_FANBLADESHOW  [<-风叶显示(&S)]^C^CFAN_SHOW
在程序中假设希望点击ID_FANCOMPUTE 菜单后,ID_FANBLADESHOW  菜单变灰
int fan_compute()
       acedMenuCmd("fan.ID_FANBLADESHOW  = ~");
这样好象没反应耶,怎么回事呢?
另外,菜单项变灰了后再想使它可用,又该怎么办呢?
thx!
发表于 2005-8-27 11:22:00 | 显示全部楼层
楼主是不是用LISP来调用自定义菜单的?能否贴出你的LISP代码给我一个参考啊?谢谢!
 楼主| 发表于 2005-8-27 13:39:00 | 显示全部楼层
呵呵不是的,就是用ARX加载菜单的
发表于 2005-8-28 09:34:00 | 显示全部楼层
zenggq 你好,能不能分享一下你用ARX加载菜单的代码呢?
我现在也需要加载我自己定义的菜单,做了一个*.mnu文件,但不知道如何在ARX里加载.
谢谢
 楼主| 发表于 2005-8-28 10:39:00 | 显示全部楼层
//加载菜单
void loadMenu()
 // 取得AutoCAD应用程序对象
 IAcadApplication *acadApp = NULL;
 LPDISPATCH pDisp = NULL;
 if (!getApplication(&pDisp))
  acadApp->Release();
  return;
 HRESULT hr = S_OK;
 hr = pDisp->QueryInterface(IID_IAcadApplication, (LPVOID*)&acadApp);
 if (FAILED(hr))
  acadApp->Release();
  return;
 // 取得所有菜单组
 IAcadMenuGroups *mnuGrps = NULL;
 long cnt = 0;
 hr = acadApp->get_MenuGroups(&mnuGrps);
 if (FAILED(hr))
  acadApp->Release();
  return;
 acadApp->Release();
 // 菜单组个数
 mnuGrps->get_Count(&cnt);
 IAcadMenuGroup *mnuGrp = NULL;
 // 循环所有菜单组,寻找[fan]菜单组,if false, load "fan.mnu".
 VARIANT vtName;
 vtName.vt = VT_I4;
 BSTR grpName;
 bool found = false;
 for (long i = 0; i < cnt; i++)
  vtName.lVal = i;
  hr = mnuGrps->Item(vtName, &mnuGrp);
  if (FAILED(hr))
   return;
  hr = mnuGrp->get_Name(&grpName);
  CString cgrpName(grpName);
  if (cgrpName.CompareNoCase("fan") == 0)
   found = true;
   break;
 mnuGrps->Release();
 if (found == false)
//  CommandB();
  CString mac = "(COMMAND \"_MENULOAD\" \"fan.mnu\")";
  if (acDocManager->curDocument())
   acedPostCommand(mac);
   //如果P12不存在,则新载入的菜单加到当前菜单最后面
   acedPostCommand("(menucmd \"P11=+fan.pop1\")");
//  CommandE();
 mnuGrp->Release();
 return;
bool getApplication(LPDISPATCH * pVal)
 LPDISPATCH pDispatch = acedGetAcadWinApp()->GetIDispatch(TRUE);
 if (pDispatch == NULL)
  return false;
 *pVal = pDispatch;
 return true;
 另外loadmenu函数要加入到入口函数的case AcRx::kInitAppMsg:下面,这样AutoCAD可以自动加载它
再加上下面两个头文件(很大的头文件,我也不知道可不可以加小一点的头文件)
#include "acad15.h"
#include "acad15_i.c"
 楼主| 发表于 2005-8-28 10:47:00 | 显示全部楼层
前面不是有好几位大虾解答了如何让菜单变灰的方法嘛?
现在怎么没人出来指点一下偶的问题呢?
发表于 2005-8-28 13:17:00 | 显示全部楼层
zenggq ,谢谢你分享的代码!
 楼主| 发表于 2005-8-29 20:04:00 | 显示全部楼层
顶到有人回答为止,呵呵!
召唤版主大人现身!
 楼主| 发表于 2005-9-2 14:24:00 | 显示全部楼层
没人回答偶
MY heart will be broken!
发表于 2013-2-4 20:03:10 | 显示全部楼层
俺也想学习一下
GMT+8, 2025-5-1 12:46 , Processed in 0.182116 second(s), 24 queries , Gzip On.
