查看: 1456|回复: 2
练习七的解法。
发表于 2005-8-25 09:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面谈一下练习七的做法,可能有些不妥,或者比较繁琐。请大家提出来商量探讨一下。
a。准备工作。
在画图之前,我们要先建三个层。为的更好区别所画的图形。第一个层:白色平面。顺便把颜色标出,不然,会忘记的。第二个层。红线层。当然是红色的。第三个层是绿线层。绿色的啦。
b。八边形的绘制。
1。平面层用来画最下面的,平面上的图形,三个正八边形。内接于圆,半径分别为60,30,25(可能是25,我没有去量,偏移了5)。
2。把最外面的那个八边形旋转一下。23度或者是22度吧。
3。把里面的两个八边形分别做面域一下,然后做差集。
c。绘制外面的实体。
1。分别以八边形的边长作长,画两个box。一个是红色,放在红线层;另外一个是绿色,放在绿色层,
2。再分别对两个box,作slice。
3。最后把做好的,保留下来的,合乎要求的合并。然后做阵列。
d。拉伸平面的图形。
拉伸平面的图形,高度为55。
 楼主| 发表于 2005-8-25 10:59:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2005-8-26 09:34:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-7 16:53 , Processed in 0.170790 second(s), 26 queries , Gzip On.
