查看: 2051|回复: 2
AutoCAD立体图形的打印(三维转换二维的过程)
发表于 2005-8-22 10:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
多个视口的打印(正投影视图、剖视图和等轴测视图):
       转入图纸空间→①删除当前视口→加载Hidden线型→“设置视图”  →U→W→设定比例→a:指定视图中心点→框视口范围→输视口名称→O(设正交视图) /S(设剖视图) /U(设立体图)→在上一视口外框线指定另一视图投影侧方向→重复a的步骤到设置好所有所需视图为止→将要设为立体的视口改为等轴测视图→转回图纸空间→“设置图形”选取每一个视口的外框线→关掉立体图的HID→再转入浮动模型空间。②对剖视图的图案进行修改→③分别将要标注的平面图的DIM层设置当前图层,则可对平面图进行标注→转回图纸空间即可。
关掉:VPORTS(视口外框线层)   HID(不可见轮廊线层)
发表于 2005-8-27 15:20:00 | 显示全部楼层
能不能说清楚一点呀!!
 楼主| 发表于 2005-8-27 16:54:00 | 显示全部楼层
你在CAD里选一个你要打印的三维图跟着上面的步骤做就可以了
GMT+8, 2025-5-15 15:41 , Processed in 0.190135 second(s), 28 queries , Gzip On.
