帖子
查看: 6458|回复: 12
[2002] [转帖]最新的AUTOCAD2002注册方法,大家都来看一下
发表于 2002-4-15 13:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Win9x/NT/2K/XP 下的安装及授权方式:
1、安装序列号: 400-12345678
               T4ED6P
2、安装完毕重新启动系统。
3、在桌面运行AutoCAD2002,当提示输入授权号时,先记下上面的申请号;
   然后运行AUTOCAD2002解密文件.exe,根据刚才获得的申请号获得授权号;
   将此授权号用于 AUTOCAD2002 ,OK!
4、安装过程中国家尽管选择中华人民共和国/中国。
注:WinXP系统下一定要对C-Dilla进行更新,新版本为3.24版本(原版本是3.23)。Win9x/NT/2K系统下不用更新C-Dilla版本(当然你也可以更新C-Dilla版本)[zip]uploadImages/200241513394528747.zip[/zip]
发表于 2002-4-15 19:52:00 | 显示全部楼层
你说的解密文件是哪个呀?
发表于 2002-4-15 20:24:00 | 显示全部楼层
我找到了,可是!!!
使用FROM捕捉无效,操作系统是WIN2000,有办法解决吗?
发表于 2002-4-15 20:43:00 | 显示全部楼层
你说的解密文件是哪个啊?
你说的解密文件是哪个啊?
注册器是原来3DMAX4.2的算号器,但是我原来试过好象算的号不能用的
请指教?
发表于 2002-4-15 21:05:00 | 显示全部楼层
谢谢,我试过了能用
谢谢,我试过了能用
发表于 2002-4-15 22:11:00 | 显示全部楼层
Win9x/NT/2K系统下更新C-Dilla版本后就不能得到正确的授权号!!
Win9x/NT/2K系统下更新C-Dilla版本(3.24版本)后就不能得到正确的授权号!!原版本是好像是3.22。
发表于 2002-4-15 22:36:00 | 显示全部楼层
太好了!这是至今最简单最有效的破解方法了。谢谢!
 楼主| 发表于 2002-4-16 10:28:00 | 显示全部楼层
把C-Dilla3.22反删除掉,重新安装C-Dilla3.24。
注意反删除掉C-Dilla3.22,一定要把C盘跟目录下的C-Dilla也要删除掉。
 楼主| 发表于 2002-4-16 10:33:00 | 显示全部楼层
请注意:C-Dilla3.22版本不适合用这个注册器
发表于 2002-4-16 21:07:00 | 显示全部楼层
我试过了,可行。你的注册器是3DSMAX4.2 用的吗?我下的注册器和你的有两个字节不同
我试过了,可行。你的注册器是3DSMAX4.2 用的吗?我下的注册器和你的有两个字节不同,所以一直不成功。[br]up
GMT+8, 2025-7-8 07:33 , Processed in 0.203901 second(s), 29 queries , Gzip On.
