查看: 2291|回复: 6
如何用命令调用块文件
发表于 2005-8-19 12:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何用命令来调用块文件,比如我在内部块里有个A3图幅如果用块插入这样调一个是麻烦还有一个是因为属性多,得一个一个加载所以想有没有用命令能直接把图框调出来的办法。
发表于 2005-8-22 15:10:00 | 显示全部楼层
你试试用vliasp编写(command "-insert" "图块路径\\图块名" )在后边加上属性值,
不知道是否合你心意?
我的QQ号是63780342,有时间可以共同讨论一下。
发表于 2005-8-22 15:14:00 | 显示全部楼层
对不起,是vlisp。你在autocad模型空间输入"-insert"命令,看看后面的提示,一步一步做就可以了。
 楼主| 发表于 2005-8-28 10:47:00 | 显示全部楼层
这样的方法也不是很好,我不知道你们有没有用过FOX CAD他在这方面设计的很不错的。
发表于 2005-8-30 09:15:00 | 显示全部楼层
不大明白意思,。
如果只是为了插入块?需要这么麻烦吗,?
把所有内部块,集到一个CAD文件中,,要用时打开这个文件,复制过来,不是很快吗,?
 楼主| 发表于 2005-9-6 19:38:00 | 显示全部楼层
不是这样的,我比如说我们的图框是放大2倍,可是我在模型里的标注的尺寸文字大小学是没有变,我希望是一个图框打个A3就能出来A3的图框,再对角两点间的距离就是这个图框的大小,而标注在模型上的尺寸文字大小和图框大小能匹配
发表于 2005-9-6 22:00:00 | 显示全部楼层
哪位可以告诉我,AutoCAD 2004 VLK 版本,到哪里可以免费下载?谢谢
GMT+8, 2025-5-7 19:38 , Processed in 0.288402 second(s), 29 queries , Gzip On.
