查看: 3036|回复: 4
[LISP],“undo”“group”命令是何作用
发表于 2005-8-17 20:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手,向各位请教,“undo”“group”命令是何作用,在线等,谢谢
发表于 2005-8-17 21:12:00 | 显示全部楼层
在线等??真是可贵!!
undo 就是 取消操作 的意思
group 就是做成一个 群组 的意思
建议你多看看CAD方面的书籍
这种问题应该放到基础应用里面去的,那里有很多的我会回答的
 楼主| 发表于 2005-8-18 08:14:00 | 显示全部楼层
sorry!我讲的不够清楚!是undo 命令下的group子项的功能,例如:(command "group""group")
发表于 2005-8-18 09:13:00 | 显示全部楼层
(command "Undo" "Grou") 一般是和 (command "Undo" "End") 在 lsp 类程序中配对使用的. 这样, 在这两个语句之间的对 CAD 的操作就形成了一个回退整体, 在接受这段程序后, 如果用户对运行的结果不满意, 就可以通过一个简单的 "U" 命令进行回退以取消刚才的整个儿的操作
发表于 2011-9-28 18:26:04 | 显示全部楼层
dingyige  好久的资料了
GMT+8, 2025-5-3 07:12 , Processed in 0.180941 second(s), 27 queries , Gzip On.
