查看: 5911|回复: 12
[注意]如何制作钢结构材料表
发表于 2005-8-17 10:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做钢结构详图的时候经常会做一些材料表,一般常用的方法是直接在CAD中用文字输入和绘制直线等命令制做,或是用Excel做完后再粘到CAD中,也有用TrueTable、AutoXlsTable等软件做完后再放到CAD中的,但我觉得这些方法都有不足的地方,使用不便且易出错。
有哪位大侠能用LSP或VBA等编一个小程序,在CAD内实现材料表的绘制并能完成板件重量的自动计算,我自己做了一个这样的小图块,可以制做材料表但不能计算,郁闷啊!谁能帮我完善一下,或有更好的程序提供。
发表于 2005-8-17 11:27:00 | 显示全部楼层
看看我的程序吧,是专门制作钢结构材料表的
下面是下载地址
使用说明里面有
http://cadghost.51.net/
 楼主| 发表于 2005-8-17 14:14:00 | 显示全部楼层
为什么这个软件只能安装在2004或2005下?最好能推出02及06版。
我把它装到2005下了,点菜单新建材料表后,CAD没有反应。
发表于 2005-8-17 14:37:00 | 显示全部楼层
安装在2006下也没有问题
楼主没有看使用说明吧,你要新建一个材料表才行!
发表于 2005-8-17 14:42:00 | 显示全部楼层
相关的内容在这里
http://cadghost.51.net/rjjj.html
二. 材料表<CB>
您可以通过三种方式来运行材料表程序,第一种是直接在命令行输入命令"CB",第二种是单击工具栏中的第一个图 标,另外一种则是通过下拉菜单"材料表"来实现。 在运行了主命令后,会有以下几种选项 输入选项
[新建材料表(N)/填加记录(F)/生成材料表(E)/规格入库(W)/修改规格库(G)/重新计算(R)/系统设置(S)]
1.新建材料表: 在新绘制一个图形之前必须执行的一步操作,其中包括"构件名称"、"构件数量"、"焊缝重量"、"材质"。您可根据 施工图的要求来进行此项操作。
2.填加记录: 此项操作也是一个必要的步骤,您可以在绘图过程中进行,也可以在整个绘图过程结束后进行。您完全可以根据提 示一步一步进行。但值得一提的是各种规格的输入标准: 板材的规格应是"板材宽度x板材厚度",但在输入时,为简化绘图,您不必输入前面的"-"。而角钢的输入则必 须输入"L20x3",唯一可以替代的简便方法,就是可以以小写的"l"来代替大写"L"输入,程序会自动将其改为大写。其它的规 格如下:H型钢"HW200x200x8x12"、槽钢"[10"、T型钢"TN150x150x6.5x9"、工字钢"I10"。如果在输的时候规格库中无此类规格,系统会提示你录入新规格或是重新输入。
3.生成材料表: 当所有图中涉及的所有规格都输入完毕后,就可以生成材料表了。在执行了生成材料表命令后,还会提示您是否要 绘制表头,这项功能是为同一张图中有几个构件而准备的。
4.规格入库: 当您准备扩展材料表的规格库时就会用上此项功能,您可以定义您自己或公司常用的规格字头。比如,花纹板"*8"、C 型钢"C"等。但要使今后的程序运行完整,您必须按提示输入每一项数据。
5.修改规格库: 如果您发现规格库里的数据有问题时,就可以通过此项功能来作更改。您只需选择您需要改动的规格库,再修改相应 的数据后,按确认就可以了。如果您想删除其中的某项数据,只要把规格删除后,按确认就可以。
6.重新计算: 几乎没有一个绘图者在生成材料表之后不再对其作任何改动,所以,此项功能也是非常重要的。虽然功能重要,但是它 的操作却很简单。只要框选(当然,一个一个选取也可以)除序号、构件号、总面积、总重以外的所有文字,再回车就OK了。
7.系统设置: 主要是对一些常用参数的设置。
看了上面的,我想楼主应该明白了吧,在最开始的时候应该新建一个材料表,然后应该添加数据,最后要生成材料表才行~
 楼主| 发表于 2005-8-18 16:32:00 | 显示全部楼层
这次成功了,谢谢CADghost。
你的软件很好用但有点不足:
1.计算的构件总重结果应该用单重(四舍五入以后的值)乘以构件数量,用单重(四舍五入前的值)乘以构件数量,虽然结果更加精确,但总会让人觉得有点别扭;
2.材料表输入过程中遇到输错的时候无法返回修改,只能在材料表整体输完后再进行单独修改;
3.不支持单行输入,如果想在己输完的材料表中再插入一行,点击填加记录后生成的表格会被加到表格的最后一行,而且整个表格会再次重新生成一遍;
4.表格序号必须输入数字,如输入6a这样的序号后,则整体序号排列会出现错误;
5.表格输入过程不直观,可视性较差。在R16系列CAD中新增了表格命令,制作表格时比较直观,只是不俱备表格计算功能,见意阁下吸取一下其中的长处;
6.见意增加R14、R15版本。
我的机子上没有R16,我把阁下的程序装到了同事的电脑上大概看了一下,发现了这几点不足,由于没有正式使用过,对该软件还不甚了解,如有提的不对的地方还请见谅。
总体来说我觉得这个软件己经挺不错了,对于钢结构设计及钢结构详图人员己提供了很大方便,希望阁下能帮我注册一下。
机器验证码:153B1802
发表于 2005-8-18 18:27:00 | 显示全部楼层
1.工程数据精确有什么不妥吗?
2.错误可以返回,如果输入规格错误的话,在长度上空回车,就可以重新输入,同样的,如果长度错了,在输数量的时候空回车,也可以重新输入
3.材料表提供重新计算功能,以满足类型于楼主这样的要求,要是想重新生成也行,但是新加的记录不一定会在最后,而是按序号大小排列
4.这个程序是以我的绘图习惯来做的,我一般不太习惯输入a
5.要是想视觉效果好的话并不难,只要加以DCL就可以,但是你觉得DCL方便输入吗?对于CAD高手来说,键盘还是最重要的
6.R14和R15已经过时了,如果真的想用R14打开图形的话,也可以相应的程序来转换一下.
做这个程序也是业余爱好,不是每个人都可以满足的.材料表的样式和输入方法都合适我个人的习惯.只是为了为绘图提高效率,如果其它人想用我的程序提高效率,那就只有适应我啦.呵呵~
发表于 2005-8-31 16:53:00 | 显示全部楼层
发表于 2006-3-15 18:55:00 | 显示全部楼层
这个可不可以挂在天正下面?而不是再建立一个CAD窗口?
发表于 2006-3-15 21:41:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-1 06:13 , Processed in 0.200995 second(s), 30 queries , Gzip On.
