查看: 3061|回复: 14
陈老师请你回答
发表于 2005-8-17 09:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一个长条形的零件的长度方向上,要固定10个一样的零件,但零件与零件的间距都不一样,同用两个定位基准,我发现用矩形阵列后,零件与零件的距离为同一个数值,不能单个改动,但一个一个定位又太复杂,请问陈老师有什么好的方法吗?
发表于 2005-8-17 11:13:00 | 显示全部楼层
如果你只想请陈老师回答就请不要看我写的内容。
首先不要像你这样问问题,请在标题中直接简要写出问题的内容。第二,请参考几天前这个论坛关于这个问题的讨论。
我认为如果不能把这十个零件归类的话,就没有好办法。
发表于 2005-8-17 17:44:00 | 显示全部楼层
想随心所欲地、无阵法地阵列?
发表于 2005-8-17 19:12:00 | 显示全部楼层
没办法。
发表于 2005-8-17 19:18:00 | 显示全部楼层
1. 先搞清什么叫“阵列”——必须是有规律的才能叫阵列。
2. 用装配就好了。
发表于 2005-8-17 21:03:00 | 显示全部楼层
不过PRO/E倒是可以随心所欲的阵列的
发表于 2005-8-18 09:46:00 | 显示全部楼层
怎样才算随心所欲?
发表于 2005-8-18 18:23:00 | 显示全部楼层
我估计他是说,一次设定位置后,一次完成任务.
发表于 2005-8-18 20:06:00 | 显示全部楼层
阵列这个概念,在所有用到它的地方都是"规则排列"的意思.
发表于 2005-8-19 08:56:00 | 显示全部楼层
搂住所谓的“阵列”不是一般意义上的,这种规律模糊的“阵列”或许可以称之为“智能排列”
GMT+8, 2025-5-7 15:25 , Processed in 0.207668 second(s), 30 queries , Gzip On.
