查看: 1759|回复: 8
关于陈老师《R8》教材不明问题三
发表于 2005-8-17 09:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
R看了陈老师R8教材第七章后,自己给自己出了一道题,主要是想综合运用参数化设计和自适应功能,结果不成功,还请老师指导。
题目如下:
做一个简单的桁架焊接图,型材(圆钢)的位置已经用草图示意,并输出各种参数,如图1:
                                                   图1
1。在装配环境里画两立柱,并按草图进行约束,成功。
2。画中间的短支撑,短支撑是用做草图时,支撑直径和与立柱的配合面是用参数驱动,长度自适应。结果在约束时,如果先约束轴线,再约束两配合面,会提示:与另一个约束不一致。如果先约束两配合面,再约束轴线,则成功。
3。画斜撑,斜撑的直径及配合面也是参数驱动,但在约束时,不管约束的顺序如何,总是提示“与另一约束不一致“
     因上传图片数量限制,所以只能发该题的压缩包了,请陈老师看看问题出在哪里,多谢
 楼主| 发表于 2005-8-22 10:53:00 | 显示全部楼层
自顶一下,要沉下去了,等陈老师回复呢,呵呵
发表于 2005-8-22 15:44:00 | 显示全部楼层
我认为很顺利的,请参考我的做法,其中,衍生起到关键作用,而不必参数传递亦可...
发表于 2005-8-22 16:19:00 | 显示全部楼层
草图直接衍生,又一高招!谢谢陈老师
发表于 2005-8-22 16:32:00 | 显示全部楼层
这是在Inventor表现出从概念设计到详细设计顺畅进行的例子...
 楼主| 发表于 2005-8-22 22:17:00 | 显示全部楼层
陈老师,您好,我已经看了您详细的作图过程,有某些方面深有启发,但是我觉得有个问题您没有给我想得到的答案。
您的设计过程,的确是一种比较简单的方法,也是一种常用的必然的办法,我也曾想这样做。
然而我做这个题的主要意图,除了想练习利用参数和衍生外,主要是想学习自适应的功能。在这个例子里,斜撑两端是与比较规则的圆柱想配合的,如果不是圆柱,而是比较复杂的曲面,我想用自适应的功能做起来会相对简单些。
但是,我也做过比较复杂的设计,比如减速箱壳体,里面会有较多的自适应特征,我发现往在上述这个简单的例子里,自适应都比较容易提示出错,更不要谈在减速箱壳体里出现这种情况了(事实也是如此),以致于在设计过程中我都不敢使用自适应,因为在设计周期较短的时候,我没有很多时间去想问题出在哪里的,在操作步骤很多的时候,也很难想清问题出在哪里。
同时,我认为如果不使用自适应,INVENTOR的优越性又表现不出来,真是个头疼的问题。
请您谈谈您的看法和解决办法,谢谢!
发表于 2005-8-23 08:04:00 | 显示全部楼层
装配设计时使用自适应,首先要有一个比较清晰的设计概念
再就是不要随意使用自适应,只在最需要的地方使用
根据我的经验
1、尽量采用配合自适应,避免投影自适应
2、两个零件要素避免同时自适应,譬如一根轴一个孔,轴可以跟轴承内孔自适应,孔可以再跟轴自适应,但是这种情况尽量避免,否则容易乱
3、如果基本确定某个零件尺寸后,可以考虑去掉他的自适应,再在其基础上,自适应别的相关零件
4、诸如机壳等设计,可以考虑先作几个基本外形平面如中心垂直平面、水平平面、底面、侧面等,作为后续设计的基准,所有别的零部件可以采用与这些基本平面去配合或自适应,最个最适合有板料焊接的机壳设计。
不知道我说的对不对了,反正我一直这个用,挺好使目前看来,刚开始的时候用起来也觉得挺乱,画着画着删掉某个零件一会儿就乱了。
发表于 2005-8-23 08:09:00 | 显示全部楼层
其实,自适应并不是表达设计意图最合适的方式。
因为Autodesk宣传的误导,许多人认为只有自适应才是Inventor的主要特色。
实际上,最主要的特色,应当是从概念设计开始直到详细设计的全程支持。而自适应只是众多方法中的一种。
考虑到这种基于变量化算法的模式,会消耗较多的系统资源,应当只在最必要的时候使用。
发表于 2005-8-23 22:55:00 | 显示全部楼层
比较赞同tigerzx的观点,我在设计初期用了不少‘自适应’,感觉帮助不少;后期就不用了,有点信不过。
相信‘自适应’能否‘完美’跟inv的内核有莫大的关系;而inv的内核还没这么容易稳定下来吧。
GMT+8, 2025-5-7 14:55 , Processed in 0.184012 second(s), 29 queries , Gzip On.
