查看: 4652|回复: 2
用VBA怎样选择一个图层的所有内容??
发表于 2005-8-17 08:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用VBA怎样选择一个图层的所有内容??请高手给个具体例子!!
发表于 2009-2-7 12:10:00 | 显示全部楼层
我也正想解决这个问题呢。。。
发表于 2009-2-7 23:44:00 | 显示全部楼层
'****************创建带过滤器的选择集Start******************"
'创建过滤集
Public Sub BuildFilter(ByRef TypeArray, ByRef DataArray, ByRef gCodes() As Variant)
    Dim fType() As Integer, fData()
    Dim index As Long, i As Long
    index = LBound(gCodes) - 1
    For i = LBound(gCodes) To UBound(gCodes) Step 2
        index = index + 1
        ReDim Preserve fType(0 To index)
        ReDim Preserve fData(0 To index)
        fType(index) = CInt(gCodes(i))
        fData(index) = gCodes(i + 1)
    Next
    TypeArray = fType: DataArray = fData
End Sub
'功能:创建选择集
Public Function CreateSelectionSet(Optional ByVal ssName As String = "ss") As AcadSelectionSet
    Dim ss As AcadSelectionSet
    On Error Resume Next
    Set ss = ThisDrawing.SelectionSets(ssName)
    If Err Then Set ss = ThisDrawing.SelectionSets.Add(ssName)
    ss.Clear
    Set CreateSelectionSet = ss
End Function
  'ParamArray定义的的数组在SUB内不能再做为实参传递
Public Sub BuildFilterAndCteSset(sset, ssName, ParamArray gCodes())
  '定义过滤器
  Dim pType, pData
  Dim codes() As Variant
  codes = gCodes
  BuildFilter pType, pData, codes
  '定义选择集
  Set sset = CreateSelectionSet(ssName)
  '根据以上指定的过滤器建立选择集
  sset.Clear
  sset.Select acSelectionSetAll, , , pType, pData
  '这里可以通过Select、SelectAtPoint、SelectByPolygon、SelectOnScreen等方法
  '配合Mode和Point1、Point2建立更加用户化的选择集
End Sub
'********************创建带过滤集的选择集end********************"
'应用实例
'通过在CAD命令行输入:(entget(car(entsel)))获取的对象基本特性
Public Sub LayerSS()
    Dim sset As AcadSelectionSet
    BuildFilterAndCteSset sset, "ss", 8, "层名"
End Sub
GMT+8, 2025-5-1 02:46 , Processed in 0.154330 second(s), 24 queries , Gzip On.
