查看: 10096|回复: 5
[求助]如何得到AcDbBlockReference图块对象的图块名称?
发表于 2005-8-16 18:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
找了好多函数,好像没有直接得到的啊。
或者怎么转换成AcDbBlockTableRecord对象,然后调用GetName(),但是如何根据AcDbBlockReference对象得到AcDbBlockTableRecord对象呢?
发表于 2005-8-16 19:59:00 | 显示全部楼层
reply
     AcDbBlockReference *pBlkRef = AcDbBlockReference::cast(ent.object());
     AcDbObjectId pBlkTblRecId;
     pBlkTblRecId = pBlkRef->blockTableRecord();
     AcDbBlockTableRecord *pBlkTblRec;
     es = acdbOpenObject(pBlkTblRec, pBlkTblRecId, AcDb::kForRead);
 楼主| 发表于 2005-8-16 22:51:00 | 显示全部楼层
让王斑竹费心了。。。谢谢。。。辛苦了。。。
因为我是在遍历中需要得到块表记录,直接利用
pIter->getRecord(pRecord,AcDb::kForRead)
就可以了,而我多此一举,pBtrIter->getEntity (pEnt, AcDb::kForRead)
所以才会有上面的问题了。
顺便问一下,
AcDbBlockReference  和MSITStore:D:\工具\arx2002\docs\arxref.chm::/AcDb/AcDbAttributeDefinition/AcDbAttributeDefinition.htm" target="_blank" >AcDbAttributeDefinition以及AcDbAttribute有什么区别啊,怎么个用法,能不能简单介绍介绍?
发表于 2005-8-17 09:39:00 | 显示全部楼层
reply
对cad的对象有个大概了解吧?
AcDbBlockReference  和MSITStore:D:\工具\arx2002\docs\arxref.chm::/AcDb/AcDbAttributeDefinition/AcDbAttributeDefinition.htm" target="_blank" >AcDbAttributeDefinition是两种对象,即块和属性定义,两者组合成属性块,想要操作属性块可能是要用到AcDbAttribute类吧.
vba对象模型中有这几种实体:
发表于 2018-11-17 14:01:11 | 显示全部楼层
王咣生 发表于 2005-8-17 09:39
对cad的对象有个大概了解吧?
AcDbBlockReference  和AcDbAttributeDefinition是两种对象,即块和属性定 ...
CAD对象这个结构图哪里有啊?谢谢!
发表于 2018-11-30 10:39:40 | 显示全部楼层
截图是AutoCAD ActiveX vba的对象模型,你可以在电脑上搜索acadauto.chm这个文件,是英文的,
《ActiveX 和 VBA 参考》由明经通道翻译.chm,中文是2006版,由明经翻译的。
高版本有在线版本。附上2019的链接
https://help.autodesk.com/view/O ... 2-B674-1FE200B9FE30
GMT+8, 2025-5-25 15:37 , Processed in 0.177938 second(s), 24 queries , Gzip On.
