查看: 2020|回复: 9
图的关联
发表于 2005-8-16 16:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
从工程图可以打开关联的零件图,反过来是否可以从零件图找到与之有关联的工程图。
发表于 2005-8-16 21:07:00 | 显示全部楼层
不一定。
可能有些零件无图。
 楼主| 发表于 2005-8-16 23:04:00 | 显示全部楼层
当然,如果该零件无对应的工程图就查无图,
但只打开一张大型装配图时,有时选定某个零件后,就希望直接选择到与之关联的工程图,后可以编辑或者打印出图等。
发表于 2005-8-17 08:36:00 | 显示全部楼层
如果一个零件有几个版本的工程图,你想要哪一个?
发表于 2005-8-17 10:21:00 | 显示全部楼层
何谓几个版本的工程图?这个我还没有试过,是不是也可以做到关联,或者说只是改个名字而已就变成不同的版本,内容也可以相应的修改?
我一般做的是在同一个名字后面加“—1”之类的表示更改。不知道是不是这个意思。
在工程图里可以按“打开”可以打开零件图,但是在模型里如何打开工程图呢?
发表于 2005-8-17 11:55:00 | 显示全部楼层
我想楼主没有弄清楚模型与图纸的关系,模型是使我们设计的实体,而图纸是他的表现形式。从表现的形式中我们可以知道它表现的是谁,但实体本身却不知道如何被表现。
同理,部件中可以找到其中的零件,但零件里却不知道将会被装到哪里去。
发表于 2005-8-17 17:31:00 | 显示全部楼层
楼主的意思是打开模型的时候,可以直接从模型里面链接相应零部件的工程图,建议可以用Vault
发表于 2005-8-17 19:37:00 | 显示全部楼层
最好是模型的名称和工程图的名称一样,否则应当有效地分类。
发表于 2005-8-18 09:48:00 | 显示全部楼层
用Vault如何呢?能否做个例子?
发表于 2005-8-20 23:42:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-5-7 12:43 , Processed in 0.207503 second(s), 27 queries , Gzip On.
