查看: 1510|回复: 5
一个图层有上千个点,要提取他们的坐标该咋办阿??急!!
发表于 2005-8-16 11:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢大侠帮忙阿!!
发表于 2005-8-16 14:28:00 | 显示全部楼层
具体是什么情况? 可以用程序更方便吧, 到 LISP 版去问问?
发表于 2005-8-16 20:45:00 | 显示全部楼层
如果能把DWG图形传上来就好了。
发表于 2005-8-17 10:26:00 | 显示全部楼层
要提取倒是不难,不过
先说说你要他们的坐标点有什么用?
发表于 2005-8-17 11:18:00 | 显示全部楼层
;;;给你一段代码,看看是不是你需要的
(defun c:write-point ()
  (princ "\n请选择需要显示的坐标点...")
  (setq ss (ssget))
  (setq num (sslength ss))
  (setq num1 0)
  (SETQ LST NIL)
  (princ "\n准备写点...")
  (repeat num
    (setq ss1 (ssname ss num1))
    (setq ss_data (entget ss1))
    (setq ss_name (cdr (assoc 0 ss_data)))
    (if (= ss_name "POINT")
 (setq ss_DATA1 (cdr (assoc 10 ss_data)))
 (princ "\n点坐标为:")
 (princ ss_data1)
    (Setq num1 (1+ num1))
  (princ "\n完毕!")
 楼主| 发表于 2005-8-17 15:54:00 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠,特别是楼上的
小数点后面只有一位阿,有个五六位行不行?最好不用科学计数法
GMT+8, 2025-5-17 11:13 , Processed in 0.170850 second(s), 28 queries , Gzip On.
