查看: 2245|回复: 9
如何将AIP10的标准件在C盘以外的驱动器上安装(绝对是好办法)
发表于 2005-8-15 14:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
There are 2 ways to do install it onto a driver other than C:
Change your registry *prior to installation* to set the ProgramFiles directory to a different drive. The relevant registry entry is:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ProgramFilesDir
2.       Use the unsupported AttachLibrary tool to allow the specification of a directory other than the one being used for all MSDE databases.
我推荐第一种,很不错
发表于 2005-8-15 20:13:00 | 显示全部楼层
请提供出处,请提供更详细些的资料。
这不会影响先前安装的其他软件?
发表于 2005-8-16 08:24:00 | 显示全部楼层
我也在为这件事烦恼,能说得更详细一点吗?比如具体怎么改?
 楼主| 发表于 2005-8-16 09:17:00 | 显示全部楼层
在一个国外的技术论坛网站上查到的,我用第一种方法做了,没有问题
我把所有都删除 然后修改注册表 再安装
发表于 2005-8-18 10:38:00 | 显示全部楼层
由微软的技术给自己的bug找解决方法,真是名副其实的合作伙伴。
发表于 2005-8-18 18:35:00 | 显示全部楼层
我试过了,能用.但不知道会有何不良后果.安装后,还有必要该回去吗?如不改,装其它软件估计也会装在新文件夹中,如改回,会不会它找不着文件?
发表于 2005-8-19 14:40:00 | 显示全部楼层
什么标准件,就是CD3中的内容吗?我的直接就可以装到F盘啊。
发表于 2005-8-20 09:21:00 | 显示全部楼层
我目前发现:在按楼主的方法做后AIP10在没有再通知我的情况下,自动地往里放了1.2G东西(不是装盘时的那些文件,那些文件另有2.3G)。
发表于 2005-8-23 21:14:00 | 显示全部楼层
楼主的方法好象就是改变C盘程序文件夹的路径吧?
其实就是AIP10需要数据库SQL的支持,我找到了标准库就安装在程序文件SQL下面;但是随盘的SQL不能改变安装路径,我的想法是安装一个SQL2000之类可以自定义路径的程序,这样库文件会不会就安装在那里了?我没有SQL,所以没有试。(不过这样就又多装了一个大型程序。)
发表于 2005-8-25 10:22:00 | 显示全部楼层
按介绍,SQL Server 2000是可以自定义路径的.
可惜手头的那张SQL Server 2000盘不允许,没能试成.
GMT+8, 2025-5-7 15:30 , Processed in 0.191176 second(s), 27 queries , Gzip On.
