查看: 1698|回复: 5
装配件中可以删除第一个零部件吗?
发表于 2005-8-12 13:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在进行装配时由于设计需要将第一个装进来的零件删除了,在以后的操作中没有发现有啥问题,只是作为第一件的独有标记不复存在。现在我心里没底,以后会有问题吗?可能出现什么问题?
发表于 2005-8-12 14:51:00 | 显示全部楼层
没有问题,那是可以设定的。哪个零件作为第一个是可以自已设定的。
发表于 2005-8-12 20:04:00 | 显示全部楼层
当然是可以的,第一个零件与第二个零件相比并没有什么特别之处。
 楼主| 发表于 2005-8-13 04:03:00 | 显示全部楼层
谢谢了
发表于 2005-8-13 22:59:00 | 显示全部楼层
第一个零件与原点有约束。
发表于 2005-8-14 06:21:00 | 显示全部楼层
有固定(约束)也是可以解除的。
把“第一”拖拉到老末也是可以的。
删得一个零件都不剩也是可以的。
GMT+8, 2025-5-7 15:11 , Processed in 0.274266 second(s), 27 queries , Gzip On.
