查看: 4183|回复: 4
坐标系统的转换
发表于 2005-8-12 11:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪为大侠能否提供一个1954北京坐标系与1980西安坐标系的转换公式?
(网上下载的好象不太对,可能是中央子午线的问题)
或请提供各自的常数
[I][/I][U][/U]
发表于 2005-8-17 10:09:00 | 显示全部楼层
西安80坐标系与北京54坐标系其实是一种椭球参数的转换作为这种转换在同一个椭球里的转换都是严密的,而在不同的椭球之间的转换是不严密,因此不存在一套转换参数可以全国通用的,在每个地方会不一样,因为它们是两个不同的椭球基准。那么,两个椭球间的坐标转换,一般而言比较严密的是用七参数布尔莎模型,即 X 平移, Y 平移, Z 平移, X 旋转(WX), Y 旋转(WY), Z 旋转(WZ),尺度变化(DM )。要求得七参数就需要在一个地区需要 3 个以上的已知点。如果区域范围不大, 最远点间的距离不大于 30Km( 经验值 ) ,这可以用三参数,即 X 平移, Y 平移, Z 平移,而将 X 旋转, Y 旋转, Z 旋转,尺度变化面DM视为 0 。
方法如下(MAPGIS平台中):
第一步:向地方测绘局(或其它地方)找本区域三个公共点坐标对(即54坐标x,y,z和80坐标x,y,z);第二步:将三个点的坐标对全部转换以弧度为单位。(菜单:投影转换/输入单点投影转换,计算出这三个点的弧度值并记录下来)第三步:求公共点求操作系数(菜单:投影转换/坐标系转换)。如果求出转换系数后,记录下来。第四步:编辑坐标转换系数。(菜单:投影转换/编辑坐标转换系数。)最后进行投影变换,“当前投影”输入80坐标系参数,“目的投影”输入54坐标系参数。进行转换时系统会自动调用曾编辑过的坐标转换系数。
发表于 2006-2-22 15:54:00 | 显示全部楼层
我有一个软件可以转换但是我不知道80年西安的中央子午线.
QQ:463300122
发表于 2019-10-15 08:16:10 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享,支持
发表于 2020-3-13 21:31:44 | 显示全部楼层
顶起来,这个代码很重要的。
GMT+8, 2025-5-21 07:29 , Processed in 0.597202 second(s), 27 queries , Gzip On.
