查看: 2046|回复: 5
太慢了还是太慢
发表于 2005-8-11 14:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
处理一个不算太复杂的焊接件
调整的时候为了快点,将加工特征全部取消
结果每次调整一个配合关系还是都需要1分钟左右,
一点都没有缩短操作时间
简直没法操作,结果没办法,只好将加工特征全部删除
这样,调整只需要1~2秒时间了
看来最后的加工图还得重画
发表于 2005-8-11 14:49:00 | 显示全部楼层
试试这样的办法,1,装配好零件,作焊前加工--并衍生为零件;2,新建焊接件装入衍生的零件,建立焊接特征,作后期加工。
发表于 2005-8-11 18:11:00 | 显示全部楼层
AIP10吗?他是比较庞大。
 楼主| 发表于 2005-8-11 21:29:00 | 显示全部楼层
水中水发表于2005-8-11 14:49:00 试试这样的办法,1,装配好零件,作焊前加工--并衍生为零件;2,新建焊接件装入衍生的零件,建立焊接特征,作后期加工。
设计的时候零件啥样都不知道,怎么装配阿
陈老师的办法是把焊接件当零件画,然后拆成零件,在装配成焊接件(不加工了)
不过这办法有时候也不太好,譬如要用型钢,还得自己画型钢
我换来换去,第一次用全参数设计,这个参数不太好管理,时间长了回过来修改就麻烦了
第二次用衍生件,画到型钢觉得麻烦,又否了
现在用平面定位加装配画焊接件
就是将焊接件几个关键的平面确定下来后,然后下面全部用自适应,这样还好点
速度也可以接受
发表于 2005-8-12 08:21:00 | 显示全部楼层
1)焊接环境的“加工”,是焊接合件补充加工的意思,这个描述是在焊接环境中、还是衍生后进行,应当有所不同...
2)对于某焊接零件的补充加工,应当在零件中描述
3)对于自己制造的板组成的焊接件,我说办法比较合适,也符合设计构思原型;对于型材结构,应当在结构草图的基础上,用装配约束完成所有型材的长度确定和关联
4)实体焊缝和坡口焊缝,都是自适应的数据结构,比较消耗资源。这是目前的实际情况
 楼主| 发表于 2005-8-12 09:54:00 | 显示全部楼层
所以现在没有万全之计
只能根据实际情况和经验确定如何使用各种技巧了
GMT+8, 2025-5-7 19:04 , Processed in 0.196285 second(s), 27 queries , Gzip On.
