查看: 4799|回复: 23
请问陈老师关于工作平面的调整大小
发表于 2005-8-10 17:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件模式下工作平面可以简单的拉伸调整大小
可焊接件和装配环境下的工作平面,好像无法调整大小
那么一个大大的装配中那些参考平面(譬如xy平面或者自定义的那些工作平面)都小小的
实在难找,请问有无调整的办法?
能否调整?
发表于 2005-8-11 08:32:00 | 显示全部楼层
工作面并没有大小的概念,就像几何学的平面一样。
 楼主| 发表于 2005-8-11 11:09:00 | 显示全部楼层
那是理论的大小概念
现在是为了看起来操作起来方便
找不到自定义平面或者自定义平面太小躲到零件里面去了不好操作阿
发表于 2005-8-11 11:15:00 | 显示全部楼层
是啊,很难找,有没有办法呀
发表于 2005-8-11 18:56:00 | 显示全部楼层
tigerzx发表于2005-8-11 11:09:00 找不到自定义平面或者自定义平面太小躲到零件里面去了不好操作阿
是存在这个问题。
发表于 2005-8-11 18:57:00 | 显示全部楼层
我喜欢从l浏览器中的特征树上去找,不知是不是方法?(当然,如果也能在绘图区直接选到我会更高兴)呵呵!
 楼主| 发表于 2005-8-11 21:31:00 | 显示全部楼层
guanbo1967发表于2005-8-11 18:57:00我喜欢从l浏览器中的特征树上去找,不知是不是方法?(当然,如果也能在绘图区直接选到我会更高兴)呵呵!
能找到,不直观
如果躲到零件里面去了,除非你用线框显示,否则还是看不见他在哪
发表于 2005-8-12 08:15:00 | 显示全部楼层
确有此事。
所以,只好在浏览器中选定工作面了...
从实际设计过程说,重新命名工作特征,在浏览器中选定,是合适的方法。
 楼主| 发表于 2005-8-12 10:40:00 | 显示全部楼层
用文字去找的主要问题就是不直观
发表于 2005-8-12 11:44:00 | 显示全部楼层
等R11再说了
GMT+8, 2025-5-3 05:15 , Processed in 0.186678 second(s), 28 queries , Gzip On.
