查看: 2210|回复: 5
[求助]判断字符串第一个字符为中英文的问题。
发表于 2005-8-10 15:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有如下两字符串,第一个字符串的第一个字符为中文“明”,第二个字符串的第一个字符为英文“A”,在lisp中如何判断字符串第一个字符是英文还是中文:
"明经ABC"
"ABC"
发表于 2005-8-10 16:22:00 | 显示全部楼层
(ascii 字符串变量名)>128的是中文字符串,否则是英文字符。
 楼主| 发表于 2005-8-10 22:36:00 | 显示全部楼层
谢谢!
还有一个问题,因程序中的字符串由用户输入而具有特殊性,即字符串中的第一个字有可能是中文,也有可能是西文;因中文占两个字节,西文占一个字节,因此使用ascii函数取字符串变量名时,又如何能保证字符串变量名何时取一个字节,何时又取二个字节?
发表于 2005-8-11 08:29:00 | 显示全部楼层
(setq i 1)
(if (> (ascii (substr "明经ABC" i 1)) 128)
  (setq i (+ i 2))
  (setq i (+ i 1))
如果 > 128 那就表示为中文,(+ i 2) 取间隔一个位置
否则表示英文,(+ i 1) 取下一个位置
 楼主| 发表于 2005-8-11 22:46:00 | 显示全部楼层
多谢!
发表于 2025-11-5 22:20:32 | 显示全部楼层
HuaiYu 发表于 2005-8-11 08:29
(setq i 1)
(if (> (ascii (substr "明经ABC" i 1)) 128)  (setq i (+ i 2))  (setq i (+ i 1) ...
谢谢!明白了!
GMT+8, 2025-12-12 06:32 , Processed in 0.152392 second(s), 27 queries , Gzip On.
