查看: 1695|回复: 5
[求助]修剪的用法
发表于 2005-8-9 17:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶是个自学的初学者,哪位大大教教我修剪的用法啊
谢谢了
发表于 2005-8-9 19:45:00 | 显示全部楼层
进入修剪 Trim 命令后, 先选择的是用来作为修剪边界的实体, 这些实体同时也可以是将要被修剪的对象; 然后就是以点选的方式来选择要修剪的对象, 以前面的边界实体的限定, 指定点所在的部分将被去掉
发表于 2005-8-10 00:01:00 | 显示全部楼层
进入修剪 Trim 命令后,点右键里的确认,即可修剪线
 楼主| 发表于 2005-8-10 08:16:00 | 显示全部楼层
谢谢两位,但是可不可以再说清楚点啊,我还是不明白,或者可不可以帮我把过程传上来
发表于 2005-8-10 15:54:00 | 显示全部楼层
可以进入修剪命令后按二次空格键(或回车)直接修剪你要修的对象
也可以直入修剪命令后按一次空格或回车选择用来作为修剪边界的对象,确定后再按空格键或回车,然后点击你要修剪的对象就可。
发表于 2005-8-10 16:46:00 | 显示全部楼层
可以先全选对象,然后再点右键。再选定要修剪的对象。试试看
GMT+8, 2025-5-15 21:27 , Processed in 0.201004 second(s), 28 queries , Gzip On.
