陈老师:这个问题记得在明经里讨论过,记得你开玩笑地提到了蘑菇。实际上这个问题出现在我的一次焊接件设计上。有三个一组,三个一组的加强筋焊接在H型钢的大梁上,我不仅想三个筋板阵列,还想想进行再阵列,不行。我还向镜像在H型钢的对称位置上,谁知他认为那筋板是对称件,在文件夹里产生了新的文件,我不想加大文件夹,只好放弃了镜像操作。这里我不会发图片,只好在明经里讨论这个问题了。
打开镜像窗口后,你可以选择不产生新的文件,
只是镜像出的零件不再与原零件与其它零件的约束,当然,如果同一次镜像有多个零件,那么这几个零件件的约束也将一同被镜像.
wangsy:
您说的问题我处理过,而且成功。
秘诀是:别用装配镜像,按您自己的想法做下去。加强板,这是“面对称”模型,没必要镜像,正反都能用。
2楼的方法不太妥,单个零件(还是对称的)镜像后还没有约束,还不如复制呢!
但,陈老师,阵列的问题就没好办法了吗?
实际我感觉,INVENTOR里零件用装配件的镜像功能叫镜像复制功能,好象还确切些。
关于阵列的问题,陈老师在书里说过了,INVENTOR的阵列仅仅是做起来象,对设计没有大的影响。我们办公室在使用阵列过程中觉得不方便的,主要是在生成爆炸图时,阵列出的零件都不爆炸了,郁闷,不知有什么好的办法没有。
也许--[I]INVENTOR的阵列仅仅是做起来象,对设计没有大的影响。[/I]但工程图里不能没有这些零部件呀?利用阵列不就是为了提高设计的速度和出工程图的速度吗?
其实,关键在于您选择什么方式完成设计构思的表达...
而正确的选择基于对设计的深入理解和软件的可能性。
对于搂主的问题,就像我说过的,在Inventor中可以实现,这就是对焊接结构机床大件设计的表达方法。还是以我为主比较合适,而不是以Inventor为主。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-20 18:14 , Processed in 0.202080 second(s), 29 queries , Gzip On.
