查看: 1563|回复: 6
[求助]救救我吧!画图老死!在线等!
发表于 2005-8-8 20:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
真是急死俺了!
我画三维图要画好了的时候,不小心关闭了,我刚好保存了下,可是马上弹个对话框说CAD致命错误,然后……55555555我再也打不开了,用修复都不行了,好惨呀
可不可以把.bak改为.dwg呀?在线等着大家来救我!
怎么办呀,明天还要交呢!大哥大姐们救救我吧!
发表于 2005-8-8 20:53:00 | 显示全部楼层
可以把.bak改为.dwg呀。等的时间估计自己都搞定了。
 楼主| 发表于 2005-8-8 20:57:00 | 显示全部楼层
请问楼上的朋友,俺是菜鸟,怎么改呀?
发表于 2005-8-8 22:19:00 | 显示全部楼层
一般默认的在C:\Documents and Settings\?\Local Settings ?表示你的计算机管理员用户名 是在隐藏文件中 点工具--文件夹选项--查看--点取显示艘有文件和文件夹--确定就可以看到了 然后在TEMP文件夹中找到你刚才保存的文件 并改为.DWG文件格式 打开就OK了
 楼主| 发表于 2005-8-9 10:51:00 | 显示全部楼层
我打开后看到一个后缀名是.dwl的文件,是不是将它改为.dwg就可以了呀?
发表于 2005-8-9 22:02:00 | 显示全部楼层
对,可以的啊
 楼主| 发表于 2005-8-10 15:45:00 | 显示全部楼层
可是打开后它上面显示着是只读文件,或者就是显示图形文件无效
GMT+8, 2025-5-15 20:27 , Processed in 0.306910 second(s), 25 queries , Gzip On.
