查看: 1434|回复: 5
请教,鼠标的使用问题?
发表于 2005-8-8 11:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来转动鼠标是放大/缩小的.
最近我的鼠标不知怎的变成了上下平移,请问各位,要怎样改回来?
先谢谢了!
发表于 2005-8-8 13:48:00 | 显示全部楼层
将mbuttonpan  改为 1 试试
发表于 2005-8-8 14:14:00 | 显示全部楼层
好像没用的吧,我刚改成了0。也还是跟原来一样的
 楼主| 发表于 2005-8-10 10:38:00 | 显示全部楼层
mbuttonpan
类型:整数
保存位置:注册表
初始值: 1
控制定点设备第三按钮或滑轮的动作响应。
0 支持菜单 (.mnu) 文件定义的动作
1 当按住并拖动按钮或滑轮时,支持平移操作
我查了一下,是这样的,好像不太一样,不过还是十分感谢热心人.
发表于 2005-8-11 08:32:00 | 显示全部楼层
上下移好像是鼠标的设置问题,你看看你的中键在设置时是不是定义为"中间按钮",另外好像还要设置"仅使用Ms offfice 兼容滚动"(这一项设置我不太确定,自己可以试试)。如果你找不到这些设置,就装一个罗技鼠标的驱动程序。
 楼主| 发表于 2005-8-11 09:43:00 | 显示全部楼层
谢谢!应该是鼠标问题,不过是光电鼠标,在里面改了一下就好了!
十分感谢!
GMT+8, 2025-5-7 17:04 , Processed in 0.184462 second(s), 27 queries , Gzip On.
