查看: 1722|回复: 6
求救,DWG文件出错,明天交图。。。
发表于 2005-8-7 22:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,小弟的CAD文件莫名奇妙出错
无法复制,粘贴,无法另存为,最郁闷的是无法把其他文件里的东西拷到这个图里
文件为CAD14绘制,麻烦那位大虾看一下,多谢了!!!
发表于 2005-8-7 23:20:00 | 显示全部楼层
最有可能的就是中毒了。比如WINFILE,中毒了就会出现上述现象。
发表于 2005-8-10 00:07:00 | 显示全部楼层
用插入图块试试
发表于 2005-8-10 17:03:00 | 显示全部楼层
先找找,你的bak文件还在吗?
然后到别的计算机上试一试。先看看是文件,还是系统有问题。
如果只是你的系统的问题的话,只要把bak的文件改为dwg的文件再看看吧
 楼主| 发表于 2005-8-10 22:39:00 | 显示全部楼层
谢谢了,曾经好用过一次,后来又不行了,给其他专业传的图都用不了,郁闷呀!
 楼主| 发表于 2005-8-10 22:40:00 | 显示全部楼层
会是中毒的事吗??
发表于 2005-8-11 08:49:00 | 显示全部楼层
是所有的文件都是这样, 还是只有这么一个如此? 如果是所有的都这样的话, 就是可能中毒或是 ACAD 软件有问题了; 如果是只有这么一个文件这样的话, 在高版本里打开 Audit 一下试试, 或者传上来看看?
GMT+8, 2025-5-15 20:43 , Processed in 0.194115 second(s), 28 queries , Gzip On.
