查看: 1928|回复: 9
AIP10还可以
发表于 2005-8-5 17:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了几天AIP10,觉得还可以
就是还有一些小问题
决定下一个项目完全转到AIP10,
有反对意见的举手
发表于 2005-8-5 17:07:00 | 显示全部楼层
我不举手……^-^
 楼主| 发表于 2005-8-5 17:09:00 | 显示全部楼层
象自动填充工程图比例、重量
AIP10自己还不能解决,如果用Iproperty collection2.2呢,
容易死掉,听说陈老师编写VBA已经解决了
不知道谁有。还有,发现工程图中如果总重采用格式化列选择质量值的的总和的话
则自定义零件的总重处出现“未知单位”一类的错误
还删都删不掉,AIP9里面是什么也不显示就空在那儿
看来只能不用自定义零件而采用虚拟零件了
请问陈老师怎么去掉?除了采用虚拟零件外有无可设置的地方?
别的暂时没什么大问题
 楼主| 发表于 2005-8-5 17:19:00 | 显示全部楼层
呵呵,看来你还没摆平他
说来听听,都什么问题
发表于 2005-8-5 18:09:00 | 显示全部楼层
在win2000由AIP9升级安装10,原来的Iproperty collection2.2很好用,但全新安装不好用。在winxp和win2003安装后升级旧图和使用工具,问题出错多多;而且在win2000里的速度快很多,少很多间中停顿的现象。
陈老师的代码格式,在代码里设定就没问题。
强烈建议升级到AIP10,快点而且出错少点;强烈建议用win2000。
发表于 2005-8-5 19:14:00 | 显示全部楼层
在XP里面用“完全加速”的速度也很快,虽然它老是警告我,我点确定就好了。比其它选项不知快了多少倍!
发表于 2005-8-5 20:41:00 | 显示全部楼层
你用‘任务管理器’或‘taskinfo’等看看你运行inv的时候cpu和内存的使用率,就知道win2000为什么快了。
发表于 2005-8-5 22:12:00 | 显示全部楼层
我感觉还是挺快的。我没装Windows 2000,不知你的是怎样。
发表于 2005-8-6 07:04:00 | 显示全部楼层
MS已宣布不再支持Windows2000了,也就是说不会有更新的补丁出来了,成了昔日的“98”。
2K占的资源要少些。如果硬件资源允许还是应当上XP。
 楼主| 发表于 2005-8-6 10:42:00 | 显示全部楼层
在工程图模板中采用iproperty collection2.2 的比例,但是工程图中没有关联任何模型的话,你倒是保存一下看,立马退出。如果关联了模型,倒是没事了。
GMT+8, 2025-5-7 15:24 , Processed in 0.167649 second(s), 28 queries , Gzip On.
