楼主: LUQ
求助:INV10的怪现象
发表于 2005-8-9 16:50:00 | 显示全部楼层
建议楼上换个显卡。去查查inv官方网站认证的。
发表于 2005-8-9 18:56:00 | 显示全部楼层
    我有一台笔记本还是集成“显卡”,跑AIP10照样稳定可靠,只是速度慢、显示慢、有时缺中间过程。
    这与您的系统本身有无缺陷漏洞、设置、优化等有关。只知使用PC,不知维护、使它strong,是不够的。
发表于 2005-8-10 09:44:00 | 显示全部楼层
升级一下显卡的驱动吧,一般这种问题都是显卡驱动的原因
发表于 2005-11-23 21:15:00 | 显示全部楼层
换显卡,加大显存.
发表于 2005-11-23 22:00:00 | 显示全部楼层
我的配置完全和楼主一样。显卡还是64M的。年初用Rivatuner 打开了显卡的openGl 感觉到好用多了。运行流畅,极少死机。
发表于 2005-11-23 22:52:00 | 显示全部楼层
你的配置用AIP10零件造型和小型装配还是可以的!
最好再加1G内存!!!
发表于 2005-11-24 09:57:00 | 显示全部楼层
在‘工具’-‘应用程序选项’-‘硬件’中选低一档的试试。
发表于 2005-11-24 10:48:00 | 显示全部楼层
Invenotr10 有SP2了。
此外,Geforce MX440显卡在2002年推出的时候就是定位低端市场的,运行Inventor自然力不从心。建议更换一块现在卖1000元左右的显卡。
发表于 2005-11-24 17:21:00 | 显示全部楼层
你试一试以下方法:桌面鼠标右键-属性-设置-高级-疑难解答-硬件加速,将此设置去掉,应该能够解决您的问题啊
GMT+8, 2025-8-15 17:29 , Processed in 0.182812 second(s), 16 queries , Gzip On.
