查看: 3295|回复: 18
求助:INV10的怪现象
发表于 2005-8-5 14:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
也许是我用的软件不太对。我安的3CD的INV10,打了SP1补丁。但每次启动INV10,如果直接创建一个新文件,就会立刻退出INV。
我现在只能在运行INV10之后,打开一个原有文件,然后关掉。再新建一个文件。
这个问题怎么解决啊?
发表于 2005-8-5 16:20:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-8-5 16:50:00 | 显示全部楼层
把不常用的加载模块去掉,虽要的时候再加载。
发表于 2005-8-5 17:18:00 | 显示全部楼层
我下载了最新的显卡驱动,但是屏幕上老出来黑线条,刷新就没了
发表于 2005-8-5 21:22:00 | 显示全部楼层
10.0这个软件经常会跳出来的,太差了,还9.0的好
发表于 2005-8-6 07:08:00 | 显示全部楼层
你们老说它会非正常退出云云,我这里AIP10 就很稳定。连Cams都稳定在inch上,从来没动摇过。
发表于 2005-8-6 07:34:00 | 显示全部楼层
我也是,我觉得比AIP9稳定得多了.以前装配到一定的时候,零件增多,老是担心跳了,现在好象不再发生这种情况.
发表于 2005-8-6 15:26:00 | 显示全部楼层
我也感觉AIP10 +SP1远不如AIP9+SP3稳定,经常莫名其妙退出,看来还得等到SP3出来,如此般的每年一个新版本(应该讲不止一个,还有autocad……)想来也做不好,中国人有句古话:慢工出细活。
发表于 2005-8-6 17:22:00 | 显示全部楼层
说到底就是一个显卡驱动的问题,GF的显卡最好升到77..22版本以上
 楼主| 发表于 2005-8-9 14:26:00 | 显示全部楼层
原来如此,谢谢各位大虾!
我的显卡是GeForce4 MX440,是不是太低了?
现在我同时装了INV9和INV10,设计用9,10只是学习一下新功能。我的机器是P4 2.4、1G DDR,XP SP2系统。感觉运行INV10很费劲,它需要什么配置才能运行得比较流畅啊?。
GMT+8, 2025-5-4 03:54 , Processed in 0.194909 second(s), 26 queries , Gzip On.
