查看: 3516|回复: 13
关于螺纹标注问题
发表于 2005-8-3 16:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 不知道螺纹标注什么时候不再是“样式:1”而是“样式:2”?
很多时候需要“样式:2”的螺纹标注,可是只能手工标注而无法关联,假如模型里螺纹改掉后出错很难避免……
发表于 2005-8-3 18:21:00 | 显示全部楼层
它“6g”、“6H”地乱讲究,去不掉也无法直接改成别的。
发表于 2005-8-3 20:27:00 | 显示全部楼层
帮助里面写着呢:使用“工程图标注”工具面板上的“孔/螺纹标注”按钮可以添加带有指引线的孔标注或螺纹标注。
是说带有指引线的,但是-6g还是能够去掉的。
发表于 2005-8-3 20:36:00 | 显示全部楼层
我这样:用右键点击选隐藏,然后再右键点击选编辑文本,手动改。
发表于 2005-8-3 22:05:00 | 显示全部楼层
那是之后作编辑、另外写。
 楼主| 发表于 2005-8-3 22:09:00 | 显示全部楼层
假如零件很复杂,几经修改,螺纹也改变了,可工程图的螺纹却忘了改。结果……
发表于 2005-8-5 14:42:00 | 显示全部楼层
这个问题我也遇到过,前天还错了一次,弄废了2个小零件。怎么解决比较好啊??
我觉得实在不行的话,可以在模型参数里面增加螺纹、螺距。
 楼主| 发表于 2005-8-5 16:59:00 | 显示全部楼层
不得已,我只好任何地方都用“样式:1”
发表于 2005-8-5 18:14:00 | 显示全部楼层
sixsixsix发表于2005-8-3 18:21:00它“6g”、“6H”地乱讲究,去不掉也无法直接改成别的。
‘编辑孔标注’可以变需要的花样。
 楼主| 发表于 2005-8-5 19:07:00 | 显示全部楼层
假如你是外螺纹呢?你那儿找孔标注啊?
GMT+8, 2025-5-2 12:11 , Processed in 0.200443 second(s), 29 queries , Gzip On.
