查看: 1874|回复: 3
新手请教曲面相贯问题
发表于 2005-8-2 13:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚接触INVENTOR了个来月吧,现在掌握的东西大部分都是从INVENTOR9自带的教程中学的。前几天做了个床架子,费死个牛劲了~
这东西
就这么个架子我就用了几十个工作平面。。。
请各位老鸟大概指点一下图片上提及的问题。。谢谢了~~
发表于 2005-8-3 08:20:00 | 显示全部楼层
您这是装配还是零件?
 楼主| 发表于 2005-8-3 11:21:00 | 显示全部楼层
是装配吧~~
是这样的,这是我们的工厂接到的一个定制的产品,只是给了一个平面的三视图,因为这个东西的四条腿全都是在X/Y/Z方向上都有变量,所以,三视图给出的尺寸不全。这个是我根据三视图用INVENTOR做出来的,先做一条腿,然后用镜像零件生成另外三条腿,最后根据四棵连接杠离上平面的高度来确定其空间位置。
大概就是这样子,装配。。。零件~~~~零件。。。装配
 楼主| 发表于 2005-8-4 18:33:00 | 显示全部楼层
自个儿顶一下~~
不知道是这个问题太简单,大家不屑回答呢,还是我问的问题不够具体,还是问题涉及的面太大,大家伙都懒得打字回复,还是....
不过我是刚刚接触INVENTOR,挺喜欢这个软件的,本地买不到陈老师的INVENTOR  的8.0的教程,我通过网络查到了一个SOBOOKS的网上书店,钱邮过去快一个礼拜了,书还没有信,怕是石沉大海~~只能等有空的时候去北京一些大书店转转了.不过在此之前我还是想趁现在对INVENTOR的这点学习热情对它尽可能地多了解一点,还请各用INVENTOR时间久一点的老鸟们不吝赐教,,谢谢哈~
GMT+8, 2025-5-7 15:22 , Processed in 0.180391 second(s), 30 queries , Gzip On.
