查看: 4570|回复: 8
unresolved external symbol acrxGetApiVersion
发表于 2005-7-29 16:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
调试程序时,”unresolved external symbol acrxGetApiVersion “出现这个错误是什么原因啊?
 楼主| 发表于 2005-7-29 16:56:00 | 显示全部楼层
还有这个错误怎么解决啊?“unresolved external symbol acrxGetApiVersion”
发表于 2005-7-29 17:35:00 | 显示全部楼层
acrxGetApiVersion这个应该是在DEF文件中用的吧?
 楼主| 发表于 2005-8-1 18:07:00 | 显示全部楼层
是的。怎么解决啊?
 楼主| 发表于 2005-8-8 11:33:00 | 显示全部楼层
“customObject.def : error LNK2001: unresolved external symbol acrxGetApiVersion”这是完整的错误提示,应该怎么解决?
 楼主| 发表于 2005-8-8 11:56:00 | 显示全部楼层
未处理的异常 c0000005(Access Violation reading oxccccccd0),地址:654234e6h.这个错误是什么原因?如何解决?
 楼主| 发表于 2005-8-8 12:03:00 | 显示全部楼层
我解决了,是vc++6.0的环境未设置,设置一下,即可解决。
 楼主| 发表于 2005-8-8 12:10:00 | 显示全部楼层
如何将环境设置好后,以后新建其他项目就不用再设置了?
 楼主| 发表于 2005-8-8 17:18:00 | 显示全部楼层
“operateobj.exp : warning LNK4070: /OUT:OperateDb.arx directive in .EXP differs from output filename "operateobj.arx"; ignoring directive”
这是什么错误啊?
GMT+8, 2025-5-9 08:39 , Processed in 0.246054 second(s), 23 queries , Gzip On.
