查看: 1793|回复: 5
晕!难道没有一个人会?
发表于 2005-7-23 23:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在网上 找了两天,都没有找到解决方法!
arx如何实现用只读的方式打开图形文件? 不是用acedReadDwgFile(),因为这样只是读出了图形数据库的所有数据,我要的是打开图形,
因为我要判断打开的人有没有权限修改图,如果没有权限,我就设置他只能用只读的方式打开文件.但是我始终解决不了只读打开的问题,有没有高手能解决这个问题,多谢了!
发表于 2005-7-24 15:07:00 | 显示全部楼层
如果没有权限 AutoAD不是自动用只读打开的吗?
 楼主| 发表于 2005-7-24 20:53:00 | 显示全部楼层
我要通过数据库修改,动态的分配权限,我总不能总是去改dwg图的只读属性吧?
再说,我改成不只读属性,如果是其他人打开了图,修改了,谁能知道是谁改的?权限设置不就成了摆设了?
 楼主| 发表于 2005-8-1 19:15:00 | 显示全部楼层
解决了!
发表于 2005-8-1 20:40:00 | 显示全部楼层
bj_lyh发表于2005-8-1 19:15:00解决了!
希望把解决方法说一下啊,这样对大家都有帮助!谢谢先。
 楼主| 发表于 2005-8-14 11:06:00 | 显示全部楼层
把vlisp和arx结合起来,vlisp编一个函数,实现只读打开和正常打开图形文件.
在arx里判断权限的时候,根据权限不同调用这个vlisp函数,从而实现只读和正常.
GMT+8, 2025-5-9 08:41 , Processed in 0.187214 second(s), 23 queries , Gzip On.
