查看: 2545|回复: 10
[求助]渲染后零件“隐身”例
发表于 2005-7-21 17:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    AIP10增加了有用的渲染功能。
    试用中,有一个零件,在零件环境下能看得清楚真切;一旦作常规(默认)渲染,竟变得无影无踪。
    该零件文件较大,经简化成“渲染后隐身.ipt”,渲染后会“隐身”。
    原以为根源在一个复杂的圆角特征上,看来还不是。
    只要删除(或抑制)其中的“拉伸29”、或者“圆角8”、或者“加强筋5”......渲染后则不隐身。
    与显卡无关。不知原因何在?
发表于 2005-7-21 19:19:00 | 显示全部楼层
的确很奇怪!我先抑制两个“地角窝”特征后渲染就正常了。但之后我解除对“地角窝”的抑制再渲染也还是正常。看来应该是“iFeature”的问题。
 楼主| 发表于 2005-7-21 20:13:00 | 显示全部楼层
    “地脚窝”或许与“圆角8”有些关系,但它与“拉伸29”、或者“加强筋5”则没有任何关系,除非渲染时还得“东张西望”。照相馆里的“灯光师”有这么计较、多管闲事的?
      “解除对“地角窝”的抑制再渲染也还是正常”?你退出、重新AIP10试试,那时才是真的。“折腾”几次之后,AIP10 就未必“纯净”了,连着干的情况未必真实,我吃过不少苦头了。
发表于 2005-7-21 20:47:00 | 显示全部楼层
我认为应该是“iFeature”的问题。
AIP10的苦头我已吃了不少了,比如:打开AIP10后不管新建还是打开文件都会时不时的自动退出,需要直接打开一个文件后关闭文件才能新建文件……早就不再“纯净”了!
发表于 2005-7-22 08:25:00 | 显示全部楼层
iFeature,可能是我最不喜欢、又最想具有的Inventor功能了...
发表于 2005-7-22 09:10:00 | 显示全部楼层
canyouzeng发表于2005-7-21 20:47:00 我认为应该是“iFeature”的问题。 AIP10的苦头我已吃了不少了,比如:打开AIP10后不管新建还是打开文件都会时不时的自动退出,需要直接打开...
自动退出可能是一些插件的影响,一些暂时不用的插件可以暂时不加载。
发表于 2005-7-22 17:59:00 | 显示全部楼层
请问以下插件还有没有那些可以不用加载的?谢谢!
 楼主| 发表于 2005-7-22 18:39:00 | 显示全部楼层
    估计Hanna公司能作源代码级的跟踪调试,抓出“元凶”、以儆效尤。
    还是应当设法报个警之类,毕竟是个实体,不能一声不响地说没就没了。
    估计Inventor还是想把iFeature做大做强的,否则不会专门在“资源中心”里圈了一大块地皮。只是先前的iPeature都做不好,谁知道那块地皮圈得是否得法?能用几年?
发表于 2005-7-22 23:30:00 | 显示全部楼层
OK!已搞定!真是插件的影响!
谢谢lijiao指点!
 楼主| 发表于 2005-7-23 12:36:00 | 显示全部楼层
  1. OK!已搞定!真是插件的影响!
  2. 谢谢<...
复制代码
    与插件无关,我这里就没出过你所说的那档子事。
    依我看,与你的操作系统及其他D版软件的“状态”正常与否有关。
GMT+8, 2025-5-7 19:46 , Processed in 0.171614 second(s), 28 queries , Gzip On.
