查看: 3785|回复: 8
如何编辑多重插入块?
发表于 2005-7-20 21:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,有人说用wblock,但似乎并不管用,有没有一劳永逸的办法?谢谢。
发表于 2005-7-20 23:30:00 | 显示全部楼层
么子意思啰? wblock是写块到磁盘,不是编辑块
 楼主| 发表于 2005-7-21 21:34:00 | 显示全部楼层
我也不明白,我在别的地方提了上面的问题,有答复说“用wblock,看提示操作”,结果什么也没有。
请问你有办法吗?
发表于 2005-7-21 21:51:00 | 显示全部楼层
不知所云
发表于 2005-7-22 09:59:00 | 显示全部楼层
楼主所说的编辑多重块是什么意思? 是想改变块定义的内容吗? 如果是的话, 和普通块的操作是一样的. 就是先定义好新块的内容或者是文件, 然后用 insert 命令插入块时, 原块名=新内容的块或文件名,  确认重新定义块后, 就可以取消了. 然后, 可能需要重新生产一下视图 (Regen) 就可以更新为新的定义的内容了
 楼主| 发表于 2005-7-22 17:54:00 | 显示全部楼层
可能是我没说清楚。
多重插入块一般不能编辑,就是双击不起作用,或者说不能炸开,只能看却用不成。
附带一个多重插入块的图:
发表于 2005-7-22 22:29:00 | 显示全部楼层
好象MINSERT
发表于 2005-7-23 10:36:00 | 显示全部楼层
Minsert 命令插入的多重块是不能分解的. 其它的特性的修改是可以的吧, 比如行列上的个数, 间距等等.
 楼主| 发表于 2005-7-25 23:08:00 | 显示全部楼层
zara发表于2005-7-23 10:36:00Minsert 命令插入的多重块是不能分解的. 其它的特性的修改是可以的吧, 比如行列上的个数, 间距等等.
真的没有办法吗?
GMT+8, 2025-5-23 12:29 , Processed in 0.204324 second(s), 27 queries , Gzip On.
