查看: 1956|回复: 6
[求助]大家能否帮助我把这个程序完善一下!
发表于 2005-7-20 18:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是个标注闭合面积的小程序,但是有一个缺点就,设置完字高后,每次运行该命令都要重新设置一次字高。能否实现完善后,可以不用每次运行都重新设置字高。
(DEFUN C:qa (/ OLDOS PT STA QAREA)
  (SETvar "OSMODE" 0)
( SETQ ZG (GETREAL "请输入字高: "))
  (while (SETQ PT (GETPOINT "\nPick the point:"))
    (setq STA (BPOLY PT)
   e   (entlast)
    (IF (= STA NIL)
      (EXIT)
    (COMMAND "AREA" "E" "L")
    (SETQ QAREA (RTOS (/(GETvar "AREA")10000) 2 3))
    ;(COMMAND "TEXT" "j" "mc" PT "" "" QAREA)
    (COMMAND "TEXT" PT ZG "0" QAREA )
    (command "erase" e "")
    (SETvar "OSMODE"  163)
    (PRINC)
发表于 2005-7-21 14:26:00 | 显示全部楼层
  1. (DEFUN C:qa (/ OLDOS PT STA QAREA)
  2. (SETvar "OSMODE" 0)
  3. (IF (NOT ZG) (SETQ ZG (GETREAL "请输入字高: ")))
  4. (while (SETQ PT (GETPOINT "\nPick the point:"))
  5.   (setq STA (BPOLY PT)
  6.         e   (entlast))
  7.   (IF (= STA NIL) (EXIT))
  8.   (COMMAND "AREA" "E" "L")
  9.   (SETQ QAREA (RTOS (/(GETvar "AREA")10000) 2 3))
  10.     ;(COMMAND "TEXT" "j" "mc" PT "" "" QAREA)
  11.   (COMMAND "TEXT" PT ZG "0" QAREA )
  12.   (command "erase" e "")
  13. )
  14. (SETvar "OSMODE"  163)
  15. (PRINC)
  16. )
 楼主| 发表于 2005-7-21 16:08:00 | 显示全部楼层
非常感谢楼上的兄弟,但是好像还不是我理想的样子!我理想的样子是:只需第一次输入字高后,以后都是这个字高,而且只要运行这个命令都是我第一次输入的字高,除非我改变了字高,但是下一次运行这个命令的时候,还是我改变后的字高!请继续帮我完善好吗?
发表于 2005-7-21 21:07:00 | 显示全部楼层
  3.   (if (null zg)
  4.     (SETQ ZG (GETREAL "请输入字高:"))
  5.   )
  6.   (while (SETQ PT (GETPOINT "\nPick the point:"))
  7.     (setq STA (BPOLY PT))
  8.     (IF (= STA NIL)
  9.       (EXIT)
  10.       (setq e (entlast))
  11.     )
  12.     (COMMAND "AREA" "E" "L")
  13.     (SETQ QAREA (RTOS (/ (GETvar "AREA") 10000) 2 3))
  14.     (COMMAND "TEXT" PT ZG "0" QAREA)
  15.     (command "erase" e "")
  16.   )
  17.   (PRINC)
  18. )
 楼主| 发表于 2005-7-22 13:03:00 | 显示全部楼层
感觉着还不是这样!这样吧,我发一个标注坐标的程序上来,你们运行一下,注意文字部分,你就知道我需要的是什么了!
 楼主| 发表于 2005-7-22 13:04:00 | 显示全部楼层
这个就是坐标标注程序
 楼主| 发表于 2005-7-26 22:58:00 | 显示全部楼层
各位大虾帮帮忙啊!
GMT+8, 2025-5-2 08:44 , Processed in 0.173100 second(s), 25 queries , Gzip On.
