帖子
查看: 1878|回复: 9
陈老师,请教关于质量问题
发表于 2005-7-20 16:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
陈老师,我按你在AIP6.0书中教的打了质量补丁,但在工程图文件的字段特性对话框中未发现质量特性,也没有出现自定义-模型字段类别,我现在用的是AIP9.0,请问是什么原因
发表于 2005-7-21 08:30:00 | 显示全部楼层
您需要用一个做过质量属性转移的零件做工程图,才能...
 楼主| 发表于 2005-7-21 09:24:00 | 显示全部楼层
我对A零件运行质量补丁,其属性中自定义选项卡出现质量字段,我对这个零件A出工程图,并编缉特性字段,但特性字段未出现自定义的质量自段,是根本没有自定义-模型 类别的字段。
陈老师,这个补丁对AIP9。0也可以用的吗
发表于 2005-7-21 16:41:00 | 显示全部楼层
可以的
 楼主| 发表于 2005-7-21 18:31:00 | 显示全部楼层
有没其它原因造成这个结果
发表于 2005-7-22 11:54:00 | 显示全部楼层
拜托将“质量补丁”传上来分享一下.....
 楼主| 发表于 2005-7-22 12:18:00 | 显示全部楼层
小的还没学会上传,也没学会贴图,学会了马上传
发表于 2005-7-22 15:12:00 | 显示全部楼层
AIP10里引用代码,特性里面‘批准人’是体积######mm^3,‘成本中心’是质量#####kg。有点莫名其妙
发表于 2005-7-23 08:23:00 | 显示全部楼层
零件的质量等特征,是在零件建立初期程序摸板定义好的,后面增加了质量补丁也没有用,可以通过复制零件特征的方法进行。将一个有质量特征的零件的质量特征复制过去,可以一次给很多个零件增加多个特征。
 楼主| 发表于 2005-7-23 09:43:00 | 显示全部楼层
9楼的老兄可以再说的清楚点吗,小弟愚钝,还不大明白,有例子上传更好
GMT+8, 2025-5-28 08:31 , Processed in 0.261475 second(s), 27 queries , Gzip On.
