查看: 3437|回复: 9
感谢明经,送上我的实用CAD程序
发表于 2005-7-20 11:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢明总和各位版主的大力支持,我的程序终于发布了,送上我的程序,表示我对明经的感谢
程序说明:
适应版本
2004。
2000有部分功能不能用(不能用的功能后面会提到)。
使用说明:
一、工具栏按钮功能:
A、文字调整:(要求单行文本)
将单行文字居中并调整为适合大小到所选的矩形框
1,点击要调整的文字
2,依次点击矩形框左上角,右下角
将单行文字居中到所选的矩形框,不调整大小
1,点击要调整的文字
2,依次点击矩形框右下角,左上角
将两行或三行文字居中到所选矩形框(只能按矩形的高度来居中,且不能调整文字大小)
不保留所选文本
1,点击要调整的文字
2,依次点击矩形框左上角,右下角
保留所选文本
1,点击要调整的文字
2,依次点击矩形框右下角,左上角
B、单行文字:
仅仅是把原有的单行文字功能添加到工具栏
C、文字处理:(要求单行文本)
实现文字替换,数字、字母的等差递增的排列
例1:
将 CAD图形中的“中国北京杭州”替换成“中国浙江杭州”
1.在组合框 1 中输入“中国”,组合框 2 中输入“浙江”,组合框 3 中输入“杭州”
2.点击确定,选择文字,右键结束
例2:
将 CAD图形中的“北京杭州”替换成“浙江杭州”
1.在组合框 1 中输入“”(空着),组合框 2 中输入“浙江”,组合框 3 中输入“杭州”
2.点击确定,选择文字,右键结束
例3:
将 CAD图形中的
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
替换成
1  2  3  4
5  6  7  8
9  10 11 12
13 14 15 16
1.在组合框 1 中输入“”,组合框 2 中输入“ASCII1”,组合框 3 中输入
2.点击确定,选择要修改的所有文字,右键结束
类似的要产生abc....序列,在 组合框 2 中输入“ASCIIa”
      要产生567....序列,在 组合框 2 中输入“ASCII5”
二、其他功能(这些功能在打开CAD时就执行了)
1,设置默认打印机。这个是明总写的,我只是copy而已
2,将需要的字体样式和标注样式添加到 任何打开的图形中。(只对2004有效,因为ObjectDBX.1好像没法用还望高手指点)
   打开CAD时会将安装目录下,“块.dwg”文件的字体样式和标注样式全部拷贝到打开图形
所以可以根据你的需要在“块.dwg”文件中添加或删除 字体样式和标注样式。
当然如果你不需要这个功能的话可以将 “块.dwg”文件的字体样式和标注样式全部删除
程序的功能大致介绍到这里
其他还有一些功能没有通用性。只是单位里画图采用。这里就不讲了,有兴趣的可以试试
本帖被以下淘专辑推荐:
 楼主| 发表于 2005-7-20 11:12:00 | 显示全部楼层
好像不能上传,才500K阿?
后缀exe
 楼主| 发表于 2005-7-20 12:05:00 | 显示全部楼层
发表于 2005-7-20 12:30:00 | 显示全部楼层
用WinRar压缩分割一下,100K一个
 楼主| 发表于 2005-7-20 12:32:00 | 显示全部楼层
参与人数 1威望 +1 收起 理由
mccad + 1 【好评】精神值得鼓励
发表于 2005-7-20 14:34:00 | 显示全部楼层
download
发表于 2005-7-22 08:52:00 | 显示全部楼层
下了试试哈
我是菜鸟
今后各位大哥哥姐姐位还得多指点哈
发表于 2005-8-30 17:28:00 | 显示全部楼层
没明白具体有什么用处?
发表于 2013-6-3 21:26:22 | 显示全部楼层
收藏了。谢谢!!!
发表于 2013-6-26 12:58:45 | 显示全部楼层
学习一下!!
GMT+8, 2025-5-28 01:39 , Processed in 0.181720 second(s), 27 queries , Gzip On.
