查看: 2736|回复: 11
aip 10用不了啊
发表于 2005-7-19 18:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开以后,鼠标点几下,就出错退出了,唉
俺9和10都装了,不在一个盘里面,10的sp1也装了.机器不错,两万多的工作站,但是进入的时候提示说显卡的驱动不是autodesk认可的驱动,建议安装认可的驱动,否则渲染出错或者系统不稳定.
发表于 2005-7-19 20:22:00 | 显示全部楼层
我没装SP1时还好好的,可以用“替代推荐—使用“完全”优化”,渲染也很正常。但装完SP1后连“忽略推荐设置—使用“保守”优化”都不行!总提示“显卡驱动不是autodesk认可的驱动”,打开以后鼠标点了几下,就出错退出了。“忽略推荐设置—使用Microsoft GDI Generic OpenGL 驱动程序”勉强能用,反应奇慢,渲染显示也不正确了。
发表于 2005-7-19 21:30:00 | 显示全部楼层
为何这样:
发表于 2005-7-19 21:35:00 | 显示全部楼层
不要勾选有关的两项警告选项。
 楼主| 发表于 2005-7-19 21:42:00 | 显示全部楼层
楼上几位说的问题俺也有啊
发表于 2005-7-19 21:45:00 | 显示全部楼层
sixsixsix发表于2005-7-19 21:35:00 不要勾选有关的两项警告选项。
我没有选啊!
发表于 2005-7-20 09:03:00 | 显示全部楼层
我的驱动倒是没有报警,就是一运行,不到一分钟就会退出
发表于 2005-7-20 12:10:00 | 显示全部楼层
建议打补丁,会修正一些问题的。。。
发表于 2005-7-20 13:42:00 | 显示全部楼层
cruta发表于2005-7-20 12:10:00 建议打补丁,会修正一些问题的。。。
补丁在那里?
 楼主| 发表于 2005-7-20 14:08:00 | 显示全部楼层
问题解决拉,下载最新的驱动就可以了,现在俺的aip10跑的十分顺畅,装了sp1以后好像暂时没有什么大的问题了.
GMT+8, 2025-5-7 19:47 , Processed in 0.208343 second(s), 29 queries , Gzip On.
