帖子
楼主: o_o
AIP10中凸轮零部件生成器的一个问题
发表于 2005-7-26 19:37:00 | 显示全部楼层
我这里“凸轮”没有不正常。
发表于 2005-7-26 19:50:00 | 显示全部楼层
各种标准下显示的内容是不一样,GB标准下最少,只有“螺栓联接”一项。ANSI标准下显示最多项目。
 楼主| 发表于 2005-7-27 12:44:00 | 显示全部楼层
sixsixsix发表于2005-7-26 17:48:00我这里“凸轮”也是被乘以25.4,其他的尺度正常。另外,GB标准下只有“螺栓联接”显现可用,奇怪。
不知道是不是因为安装了AIP9的“知识中心”插件的原因?(乱猜的)
希望能有高人指点
发表于 2005-7-27 16:47:00 | 显示全部楼层
那是AIP10自带的。
发表于 2005-7-27 17:50:00 | 显示全部楼层
不知道是不是因为安装了AIP9的“知识中心”插件的原因?——
我已猜想到是因为曾在AIP9中安装过了“知识中心”插件,删除AIP9也无济于事。我这里台台如此。
 楼主| 发表于 2005-7-28 09:11:00 | 显示全部楼层
我准备有时间重装系统,再装AIP10试试
发表于 2005-7-31 17:52:00 | 显示全部楼层
o_o发表于2005-7-28 9:11:00 我准备有时间重装系统,再装AIP10试试
试过了,主分区及安装分区都FORMAT过了,依然如此。别人呢?
发表于 2005-7-31 23:13:00 | 显示全部楼层
666,打开你软件的版本栏看看
发表于 2005-8-1 17:39:00 | 显示全部楼层
所用的AIP 10 版本都是——
产品版本:  Build:243, Release:10 SP1 - Date: Mon 06/06/2005
产品序列号:Uninitialized
许可证类型:单机 - 锁定
许可证行为:永久
许可证ID:  B2EC7000
许可证截止日期:无
许可证使用类型:商业版
凸轮零部件生成器——
版本  10.01.0243
文件  Cams.exe (1144KB, 2005-6-7 14:07)
请水中水帮助对比一下。
如果Cams.exe文件不同,请发至 sixsixsix@sina.com ,谢谢!
 楼主| 发表于 2005-8-1 17:42:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-5 03:37 , Processed in 0.181336 second(s), 17 queries , Gzip On.
